T: Världens snyggaste automat (Lödhjälp)
playground
Inlägg av playground »
Hej/Hjälp.
Jag är i uppstartsfasen av att utveckla en prototyp av en automat, en digital jukebox. Det är en vägghängd låda som kommer innehålla dator, skärm, mekansikt tangentbord, högtalare, IC-kortläsare.
Jag vill komma i kontakt med någon elektronikstjärna som kan hjälpa mig att få ihop detta. Störst utmaning är väl det mekaniska tangentbordet som kommer att bestå av dessa bakbelysta tryckknappar som kommer att fräsas ned i en ekskiva. Jag behöver hjälp av någon som kan löda ihop dessa swtichar (behövs även motsånd iom led’en) och koppla till en microkontroller (typ teensy??) med usb eller ps2 utgång, få i hop det till ett fungerande tangentbord helt enkelt.
Finns det någn person eller mindre firma i Stockholm som till ett rimligt pris kan hjälpa mig med detta?
Anledning: Flyttat och fixat ämnesraden, efter ok från ts. Ämne var"Världens snyggaste automat" till "T: Världens snyggaste automat (Lödhjälp)"
Re: Världens snyggaste automat
Styrningen av tangentbordet kan enkelt göras vid att ta ett billigt t-bord och plocka isär. I de billiga är det nästan alltid ett minimalt kretskort som har kontaktpunkter där en stor folie-matris är klämt emot. Detta kretskort kan man då plocka ut och matrisen kan enkelt dekodas och återskapas på de nya knappar, sedan är det bara att löda dit lite ledningar till kretskortet och det är i mål.
Jag har precis gjort sånt, t-bordet som donerade kretskortet kostade 86:- nytt så nu är det byggt en snygg låda med två knappar på, dessa fungerar som Num-Plus och Num-Minus - och det fungerar skitbra.
playground
Re: T: Världens snyggaste automat (Lödhjälp)
Det låter ju enkelt.
Men då jag saknar dessa grundläggande kunskaper så letar jag efter någon bra men inte så dyr elektronikfirma i Stockholm som kan få ihop detta. Nån som vet?
Gäller det enbart tangentbordet eller hela lösning inkl programmeringen?
Det känns som ganska många timmar detta... Vad har du för budget?
Är det en hobbygrej eller har du en kommersiell "sponsor" bakom?
playground
Det är både lödning och programmering. Att få ihop ett fungerande tangentbord i slutändan. ca 40 knappar och kontroller då. Har inte satt någon budget, prototypen är mitt privata hobbyprojekt men hoppas i förlängningen att kunna utveckla vidare för kommersiellt bruk i framtiden.
Att skapa ett fungerande t-bord är ganska enkelt. Det blir lite klurande med att bestämma hur matrisen ser ut men sedan är resten enkelt. Belysningen är inte svår heller - om knapparna ska lysa hela tiden. Jag antar att de ska det, helt enkelt för att öka synbarheten.
De specialknappar som finns ("GO", "SHAGGY", "ARTIST", "LÅT" osv.) kan man bara låta vara några av Funktionstangenterna eller liknande. Använder man sedan t-bordselektroniken från ett helt vanligt t-bord är alla drivrutiner osv. klar.
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Vad är anledningen till att du vill ha mekaniskt tangentbord och inte touchskärm?
playground
Gillar inte touchscreen. Känslan i ett bra mekaniskt tangentbord är mycket härligare och så passar det bättre in i designen på detta chassi.
Så.... är det någon här som vet någon person eller företag i Stockholm som kan hjälpa mig att löda ihop matrisen och koppla den till controllern och programmera den?
hummel
Inlägg av hummel »
Vad har du för budget för detta?
Det är inte gjort i en handvändning...
Hur mycket är du villig att betala för detta?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Kanske inte det svaret du vill ha, så ta det för vad det är. Att få det tillverkat av någon kommer kosta ett antal sköna tusenlappar, det är en hel del tid som går åt för att ordna allt. Mitt råd är att du lär dig att löda, det är inte svårt att lära sig "brukslöda". Schema kan du få hjälp med här. Då har du chans att tillverka prototypen för ett antal hundringar/någon tusing istället för ett antal tusingar.
Lödjobbet är nog det minsta problem. Om mekaniken är klar så det bara är att dra tråd och löda lär det gå rimligt snabbt. Att sedan fixa dit en USB t-bords controllen från ett slaktat t-bord lär inte ta sinnessjukt med tid heller, då finns det ett designer t-bord.
Men programmeringen.... där kan pengarna börja rulla iväg så det heter duga :dead:
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Absolut! Jag var nog lite otydlig, jag menade skillnaden i att ta "din" väg med att använda en färdig tangentbordskontroller från ett slaktat tangentbord och göra lödningen själv, jämfört med att betala någon för att bygga upp ett tangentbord från scratch (inkl att programmera en µCU så att den i datorn känns igen som en HID).
