Modulkort för Grafisk LCD med HD44780 gränssnitt
Swech
Inlägg av Swech »
Håller på med ett modulkort för grafisk LCD.
Kortet är samma format som en 4x16 monokrom LCD
och emulerar ett HD44780 interface.
Den kommer alltså att gå att ersätta en HD44780 display direkt
utan ändring på mjuk/hårdvara.
En knapp på sidan kommer att styra inställningar så som
Displaytyp, färger ,fonttyp , storlek, mono eller proportionell font.
Kommer att ha en separat LCD font för klocka
och temperaturmätare.
Det kommer också att finnas ca 60-100 st ikoner som man kommer att
kunna rita med genom lite "extended" HD44780 kommando.
Likaså dra linjer, ha fönster, fylla rutor mm...
Hårdvaran är en ATMega128 8MHz 3.3V internt
128kb externt RAM
160x128 grafisk display 65k färger
Två analoga ingångar. Går även att köra som 1 differential ingång och med
AVRens interna förstärkare.
Har provkört den som oscilloskop. Funkar kanon analogt upp till ca 6-8kHz.
Kommer nog att även kunna köra digitalt, mer av en logikanalysator i det
läget.
Lite handlödning på prototypen då jag hade fel buffertar först..
Swech
Anledning: var: Grafisk LCD
lgrfbs
Re: Grafisk LCD
Inlägg av lgrfbs »
Snyggt jobbat! :tumupp:
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Grafisk LCD
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Låter mycket användbart.
Skal bli kul att se några brukare till det! Kan det passa mig? ;-)
Berrabongo
Re: Grafisk LCD
Inlägg av Berrabongo »
Har du någon uppfattning om vad modulen kommer kosta?
Swech
Re: Grafisk LCD
Inlägg av Swech »
Jag håller på att räkna och den bör hamna runt ca 350:- ink moms
Swech
andpe
Re: Grafisk LCD
Inlägg av andpe »
Sign me up for one!
