C# List<interface>
nibl
C# List<interface>
Inlägg av nibl »
jag har ett litet problem.
Jag har ett interface "Node" och 2 klasser som implementerar det "klass1" och "klass2" och vill ha dessa i en gemensam lista.
List<Node> tree = new List<Node>();
klass1 k1=new klass1();
tree.Add(k1);
Detta ger kompileringsfel (cannot convert from klass1 to Node)
om jag istället ändrar till
tree.Add((Node)k1);
Så får jag ett "invalidCastException"
Zeela
Re: C# List<interface>
Inlägg av Zeela »
Om du verkligen har gjort det du skriver så ska det fungera.
Men jag tror vi behöver se all kod (eller ett minimalt exempel där du får felet) för att komma vidare.
Kompileringsfelen indikerar att din klass1 inte alls implementerar interfacet Node.
nibl
Inlägg av nibl »
Interfacet
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Drawing;
using System.Xml;
using System.Xml.Schema;
using System.Xml.Serialization;
namespace WindowsFormsApplication1
    interface Node : IXmlSerializable
        void setSize();
        Size getSize();
Klasserna (samma kod i båda just nu)
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Xml;
    class GruppNode : Node
        public void setSize()
        public Size getSize()
            return new Size(0,0);
        public void WriteXml(XmlWriter writer)
        public void ReadXml(XmlReader reader)
        public XmlSchema GetSchema()
            return (null);
och koden i "huvudklassen"
            List<Node> nodes=new List<Node>();
            SymbolNode n = new SymbolNode();
            nodes.Add((Node)n);
            GruppNode gn = new GruppNode();
            nodes.Add((Node)gn);
papabear
Inlägg av papabear »
Ser inget som inte borde funka.
Körde just igenom detta utan problem:
using System;
using System.Xml;
namespace ConsoleApplication1
    class Program
        static void Main(string[] args)
            var nodes = new List<Node> {new SymbolNode(), new GruppNode()};
            foreach (var node in nodes)
                Console.WriteLine(string.Format("Node is GruppNode: {0}", node is GruppNode));
                Console.WriteLine(string.Format("Node is SymbolNode: {0}", node is SymbolNode));
                Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("Press any key to continue.");
            Console.ReadKey();
        void setSize();
        Size getSize();
            return new Size(0, 0);
            return (null);
    class SymbolNode : Node
            return (null);
discomike
Inlägg av discomike »
Jag ser heller inget som är fel, du behöver inte casta de till interfacet.
Kolla så du inte råkat importera nån annan Node än ditt interface, är ju rätt vanligt namn.
/MM
