Ebay köp med problem (Skruvstäd med dålig tolerans)
Har köpt ett par små precisions skruvstycken på Ebay från SHARS
http://www.ebay.com/itm/SHARS-1-PRECISI ... 51afb609c9
Och vad får man då hem till sig, jo ett par skruvstycken som på långa vägar inte håller de dimensionerna som skrivits på EBAY.
Nu börjar strulet, först vart man erbjuden $15 som kompensation = det godtar jag inte.
Nu har då säljaren accepterat att kreditera vara + original frakt OM jag skickar i retur på min bekostnad! Dvs jag ska betala tull+moms+postens hundring + returfrakten med REK så det är spårbart.
The seller has offered you a full refund for the purchase price plus original shipping if you return the item. To get your refund, ship the item back to the seller. You will need to cover the cost of returning the item.
Men hallåå..... Detta är alltså ett legitimt sätt för Ebay nasare att sälja/skicka icke fullgod vara, de är fullt medvetna att våra kostnader blir så höga för returen och troligen lägger sig många köpare för dom orkar inte hålla på och gnata på EBAY om att detta är käpp rätt åt helvete.
BOJKOTTA dessa jävla oseriösa säljare. Se upp med VAD ni köper och tro inte att allt de skriver stämmer.
Jag har erbjudit mig att acceptera återbetalning på vara och bita i det sura äpplet med import kostnaderna och frakten från USA.
Måste lämna in dessa för omslipning så jag får ett par som går att använda.
Det specificerar varan i tum mått men inga yttermått håller ens i närheten av vanlig industri standard, att två exemplar är så ifrån varandra i mått är helt otroligt.
the dimension is only an approximation skriver dom i ett av svaren via Ebays Resolution Center
Precision my ass :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Anledning: Förtydligade rubriken.
AndersG
Re: Ebay köp med problem
Inlägg av AndersG »
PRECISION
\Pre*ci"sion\, n. [Cf. F. pr['e]cision, L. praecisio a
cutting off. See {Precise}.]
The quality or state of being precise; exact limitation;
exactness; accuracy; strict conformity to a rule or a
standard; definiteness.
Hur mycket kastar dimensionerna?
ph
Inlägg av ph »
Har du betalt med PayPal?
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Vad har de lovat mer än "Squareness and parallelism to within .0002"? Håller de det?
De där två sakerna kan man snabbt & kostnadseffektivt tillverka inom 5 um medans precisionsslipning
till en bestämd dimension tar mycket längre tid, därav det låga priset. Jag hade inte antagit
något som helst dimensioner om jag hade köpt 2 sådana här skruvstycken utan
förutsatt att jag skulle få slipa in det själv. Och jag tror aldrig jag har gjort det utan klarat mig
med att bara använda passbitar/parallellbitar under som referensyta i stället.
Det finns grejor som är perfekta på alla håll och kanter vis men de kostar därefter också,
typ 5000:- för motsvarande litet skruvstycke:
http://www.erowa.com/en/products/workho ... stems.html
Så billiga som http://www.smaskin.se/ är tror jag inte det är mycket mening med att köpa
sådana saker på Ebay, 580 ink moms tar de för motsvarande.
Måtten på dessa S2 - H3 - L - B - H2
#1 18.99 - 20.43 - 65.55 - 25.05 - 29.58
#2 19.05 - 19.85 - 64.84 - 25.10 - 29.07
Diff 0.05 - 0.58 - 0.71 - 0.05 - 0.51
Skillnad från deras sk. approximativa mått
•Jaw width: 1" = 25.40 diffar 0.35mm
•Vise Length: 2-1/2" = 63.50 diffar 2.55mm
•Vise Height: 1.18" = 29.97 diffar 0.9mm
En tolerans på 0.1 eller bättre hade väl varit på sin plats?
Men alla värdesiffror de har angivit stämmer. Så strikt sätt så är det enligt spec.
Krille Krokodil
tecno skrev:En tolerans på 0.1 eller bättre hade väl varit på sin plats?
Det är inga vanligt efterfrågade produktegenskaper på ett sådant
här skruvstycke utan det är parallellismen och vinkelrätheten man använder.
Anledningen till att de är så olika i dimensionerna är väl att delarna kommer ut
som böjda bananer från härdningen och sedan blir det lite slumpvis i vilken
dimensioner man kan få de böjda ytorna renslipade.
En sådan här sketen 500 mm lång balk med skruvhål för att spänna upp saker i
trådgnist har jag för mig Erowa tar en 14.000 + moms för. :) Men då får man ju
dem lika på 1 um så att man snabbt & enkelt kan bygga ihop fixturlösningar
av flera.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Eftersom dom bara har använt 1-3 värdesiffor, och eftersom inga andra toleranser har angetts så är ditt skruvstycke helt inom toleranserna.
Man får vad man betalar för brukar dom säga...
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rdesiffra
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Ebay köp med problem (Skruvstäd med dålig tolerans)
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Vilka av måtten är kritiska för din del? Stoppar du in saker på exakt en tum i gapet!
Vad skall de användas till?
S2 och H3 hade ju varit bra att ha hyfsat nära så man kunde ha dom parallellt alt ha dom uppsatta mot nåt annat och komma i samma läge bl.a. H3 diffar ju nästan 6/10.
Nåväl, detta går ju att slipa till så lösning på 'problemet' finns.
Vad har den där Wiki länken med detta att göra? Så du menar att normal verkstads tolerans nivå kan diffa hela millimetrar? Knappast....
Även kvalitets-skruvstycken brukar man få specialbeställa om de ska användas i tandem.
ElectricMan
Jag ser inget som specificerar "normala verkstadstoleranser" i den där annonsen.
Den enda form av tolerans i den annonsen jag kan se är antalet värdesiffror som har används i måtten.
I och med det kan måtten på skiten variera rätt så rejält (med all rätt), så jag förstår inte vad du gnäller för. :)
säter skrev:Även kvalitets-skruvstycken brukar man få specialbeställa om de ska användas i tandem.
Ja det är jag fullt medveten om
ElectricMan skrev:Jag ser inget som specificerar "normala verkstadstoleranser" i den där annonsen.
I och med det kan måtten på skiten variera rätt så rejält, så jag förstår inte vad du gnäller för. :)
2.55 mm off på 2,5" är nog orsak till 'gnäll' tycker jag, men det är ju tum spec made in China så man kan tydligen inte förvänta sig att ens de kan hålla mått.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
På många äldre amerikanska ritningar som vi får på jobbet så brukar det vara angivet "STANDARD TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED FRACTIONAL +-1/64"
Dvs +- 0.4mm
Men oavsett så tycker jag att 2.55mm avvikelse är på tok för mycket, oavsett vilka normala toleranser man använder...
