Strömbrytare för 0 och 90 grader?
owe69
Inlägg av owe69 »
Letar efter en strömbrytare som sluter vid ca 90 graders lutning och öppnar vid 0. Skall vara till ett elektronikbygge, alltså svag ström. Finns denna typ av brytare? I så fall vad kallas de?
SeniorLemuren
Re: Strömbrytare för 0 och 90 grader?
Inlägg av SeniorLemuren »
Den slår om vid ca 15°.
Jag hittar ingen som klarar 90°, men Swech har en modell som slår om vid 30°.
(Billigare och snabbare leverans än Conrad.)
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=535
30° är visserligen inte vad som söks, men man kan montera två, en på varje sida
och använda en RS-vippa för att få en switch som slår om vid 0° och 90°.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Sluter vid 90° och öppnar vid 0°, du vill alltså även att den ska ha en viss hysteres? Så att när den slutit sig måste den ända tillbaka till 0° för att öppna igen och vice versa?
Eller räcker det med att den sluter vid 90° och sen öppnar igen direkt när den lämnar 90°?
SeniorLemuren
Lämplig hysteres kan du ju lösa mekaniskt. Låt givaren påverkas av en rund skiva med 2 piggar på lämpligt avstånd från varandra i periferin, så att skivan måste vridas 90 grader minus lutningsbrytarens omslagsvinkel från den ena piggen till den andra, för att påverka brytaren åt ena heller andra hållet. Genom att göra piggarna flyttbara så kan du finjustera vinkeln.
Edit: Ett annat sätt är ju att göra en hävstångsutväxling.
Eller två brytare i olika vinklar och lite elektronik.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det behövs nog lite mer info om vilka krav som finns, precis som någon frågade behöver man veta om det bara skall bli omslag vid 90 grader och sedan inte återgår förrän 0 grader uppnås. Vad är vinkel i förhållande till? vertikalt, horisontellt eller vad? På vilken nivå kan lösningen hamna, en billig men komplicerad lösning är ju en uC och en accelerator Fördelen med denna lösning är att man fritt kan välja vinkel och vad som skall hända i dom olika lägena...
owe69
Inlägg av owe69 »
Tack för alla svar!
En lutningsströmbrytare är vad jag sökte. Skall känna av (slutas) när brevlådelocket öppnas och öppna när det stängs så precisionen är inte jätteviktig :)
Du vill med andra ord ha omslag någon gång under en 90° vridning. Det var ju inte riktigt vad du frågade efter.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Jag har en här hemma. fast det är ett glasrör med 2 separerade metallpinnar i bottnen. och sen flyter det lite kvicksilver i den. eller närmare sagt ca 200g kvicksilver. den försvann ner i någon låda under flytten för 2 år sedan. riktigt fin känsla när man välter över glasröret och vikten förflyttas. kanske inte den mest optimala lösningen i detta fallet. men den är fin att titta på.
Det är ju inte direkt jättebra om 200 gram kvicksilver "försvann i nån låda" under flytten. Vi får väl hoppas att den inte spruckit...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Är det inte lättare att känna av locket till brevlådan med en vanlig mikrobytare alternativt ett "reed-relä" och en liten magnet? :humm:
