Jag skulle behöva lite hjälp med kodningen av ett litet program som tar in pulser på PD0 och PD1, ena skall på en vfd display visa frekvens i Hz på ena sidan av displayen och andra ingången ska visa varvtal i RPM på andra sidan av displayen.
Displayen är en BGMicro 16x1 VFD, hade tänkt mej att det skulle se ut typ såhär på displayen:
__________________
|Hz:xxxx RPM:xxxx|
RPM: och Hz: skall visas så fort displayen får ström och antalet hz och antalet rpm skall visas så fort den får en insignal på PD0 och PD1, dessa skall även bara oberoende av varann, dvs man ska kunna köra bara den ena eller den andra eller båda tillsammans.
Nån som kanske kan tänka sej att ta på sej kodningen av detta ? Jag har möjligheten att föra över programmet till avr kretsen.
EDIT: Typen av signal ska inte spela någon roll, den ska visa samma info för ett givet hz tal oavsett om det är en kort puls, fyrkantvåg, sinus, triangel eller sågvåg.
