Tunnel- och ballistiska dioder samt termisk vandring?
Några fysiker på Harvard funderar på att använda den infraröda energin som avges från jorden till rymden:
Gizmag: Could Earth's infrared emissions be a new renewable energy source?
Hur menar man med detta resonemang?
I synnerhet att en högre termperatur hos en diod än en resistans skulle pressa fram en ström?
Gunn’s diagrams show that if a diode is at a higher temperature than a resistor, a current will be pushed towards the cooler component. Using this idea, Capasso has suggested that microscopic antenna pointed toward the sky could be used to cool areas of a circuit, which would create directional flow as proposed by Gunn.
För att åstadkomma detta verkar tunnel- och ballistiska dioder vara en del av lösningen. Är det någon som sett sådana till salu? kostnad?
But with new types of diodes already being designed that can handle lower voltages, such as tunnel diodes and ballistic diodes, this challenge may soon be overcome.
calmar
Re: Tunnel- och ballistiska dioder samt termisk vandring?
Inlägg av calmar »
Tunneldioder finns på ELFA, 70-190-62 t ex.
Spärrspänning på 0,04 volt är ju lågt, fast det är lite oklart med spänningsfall i framriktningen. Sedan verkar den ha en begränsning på cirka 2 GHz i frekvens vilket kan vara knepigt om inspänningen ändrar sig 30 trillioner gånger per sekund.
Ett pris på 200 SEK ex.moms är ju även det en faktor .. ;)
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Men snälla nån, dessa fysiker måste ha missat en eller annan tenta i rimlighetsbedömning.
bara för att det fungerar i teorin är det inte en rimlig lösning.
All energin som strålar UT som IR har ju tillförts i form av främst synligt ljus från SOLEN redan.
(ok, lite kommer innifrån jorden också)
Skall man inte sikta på att ta tillvara den som dessutom har högre energipotential (J/kvanta) än långvågig IR (värmestrålning)
Hur mycket solceller/bioskog/lågtemp turbiner/solvärme/vågenergi/vindkraft etc etc får man för dessa 200 kr dioder.
Det finns andra metoder där man bakar en hel skog av likriktande nantenner. Det fungerar visst men inte tillräckligt bra ännu. Priset per diod där är betydligt lägre. Så ELFA priset är något missvisande.
