Låsa ATtiny15L?
Henry
Låsa ATtiny15L?
Inlägg av Henry »
Har läst ett datablad jag hittade till den men kan inte få ihop det riktigt. Det jag undrar över är om man kan låsa kretsen på något sätt aå att man inte kan läsa det som blivit programmerat i den?
Ja det brukar gå. Det är i såfall en flagga i ett register. Jag kan inte just den men det är det vanliga.
mrhedin
Inlägg av mrhedin »
Brukar finnas i programvaran till programmeraren. I mitt fall under en flik som heter "Security och configuration bits".
Hedis
Inlägg av Hedis »
Det är några fuse´s man programmerar.
Finns lite olika skydd.
Skydd av eeprom, låst för läsning, låst för ISP-programmering, låst för skrivning mm.
Henry
Inlägg av Henry »
Ok, ja då var det som jag misstänkte.
Tack för er hjälp!
