Radiostyrning
Ruben
Radiostyrning
Inlägg av Ruben »
Jag skulle vilja börja lite smått med radiostyrning. Som tex radiostyrd helikopter sändare/mottagare.
Jag har hört att det är licensbelagt och vad det innebär. Kan man inte göra det pga nåt eller går det men man får inte.
Det finns väl nåt som heter ISM bandet? Som är lugnt att sända på men vad är skillnaden mellan band och frekvenser och dylikt.
Jag skulle vilja förstå hur hela världen radiostyrning funkar. Som tex billarm, varför man inte kan göra en egen dosa och larma av andra bilar.
Jag vet inte vad jag ska googla på eftersom området är så stort.
Vart ska jag börja?
Re: Radiostyrning
Du är lite ute och spretar åt flera håll med dina frågor...
Radio är ett sätt att överföra information. Vilken information som överförs är egentligen inte relevant. Din fråga om att låsa upp en bil det är ungefär som att fråga "kan jag inte göra en egen nyckel och gå och låsa upp andras dörrar"? Det räcker alltså inte med att sända på samma frekvens, sändaren sänder en kod, utan rätt kod får du inte upp låset. Samma med nyckeln, visst kan du göra en egen nyckel, men det måste vara "rätt" nyckel för annars låser den inte upp några dörrar.
En radiosändare sänder på en viss frekvens. Två sändare som sänder på samma frekvens kommer att störa varandra om de är inom varandras räckvidd. På grund av detta så har man tagit fram regler och överenskommelser för vad som får sändas på olika frekvenser, hur stark sändare man får ha, om man behöver speciellt tillstånd etc.
Ruben
Re: Radiostyrning
Inlägg av Ruben »
Ja jag har ju som ingen kolla på vad jag pratar om så frågorna är nog spridda.
Är det som om både Rix FM och mix megapol låg bägge på 100,4?
Har du nån länk eller nåt till regler och vad som gäller?
Gärna nån tutorial som är skitenkel. Inte en massa olika kanaler utan bara nåt litet. Typ som trådlösa ringklockor.
Appropå det: Vad är det när någonting sänder på flera kanaler? Är man fortfarande på samma frekvens?
Jag glömde skriva att jag vill fatta hur digitalt kommer in i bilden och hur det fungerar.
Re: Radiostyrning
Ja, i princip.
http://www.pts.se/sv/Privat/Radio/Amato ... kvensplan/
Finns inga "skitenkla" tutorials, radiokommunikation är svårt. Vilken typ av information man kan överföra styrs av vad man använder för modulering, FM, AM, FSK och det finns hundratals olika moduleringsformer.
http://en.wikipedia.org/wiki/Modulation
Ruben
Re: Radiostyrning
Inlägg av Ruben »
Grymt, kvälls läsning.
hanzibal
Re: Radiostyrning
Inlägg av hanzibal »
Om du vill börja med R/C så finns arenan på RSB:
http://www.rsb.se/arena/forum.php
När det gäller radiostyrda modeller behövs ingen licens. Idag används nästan uteslutande 2.4Ghz-system och man "parar" ihop sändare/mottagare varför man inte längre riskerar att "krocka" med andra och ej heller behöver ha olika kristaller o.dyl.
Den underliggande tekniken är ganska avancerad men som användare är det numera busenkelt och billigt. HobbyKing har flera billiga och bra radiosystem mm:
http://www.hobbyking.com/
Alla mottagare och sändare är dock inte kompatibla så man kan inte blanda delar från olika tillberkare hur som helst.
Ruben
Re: Radiostyrning
Inlägg av Ruben »
sweet.
