Likrikta, på minimal väg.
Har ett lite krux.
Har en idé om en liten likriktare för oren AC.
Har mellan varven problem med att det sitter Trafos på 12 eller 24 v AC. Dessa byts inte alltid när det som drivs byts. vilket då ger upphov till brum och ökat slitage på det som matas av trafon.
Min fråga är om det är möjligt att bygga en lite likriktare som filtrerar spänningen/sänker spänningen till en godtagbar nivå på 12-14/24-26 volt DC.
Har tankar på en likriktarbrygga tillsammans med en kondensator, Alt en regulator av något slag.
Förbrukningen till inte på mer än Max 500 mA.
Kruxet är att jag vill ha det så litet som det bara går (2*2*3 cm ingjutet)
Någon som har några tankar eller tips på användbara komponenter?
Du vill altså anpassa din utrustning som är byggd för att matas med DC till att klara att bli matad med AC också?
Enklaste och mest energiekrävande är att sätta en likriktarbrygga, två kondingar och en 7812. Detta är långt ifrån en bra lösning för 24VAC problemet, men skulle funka på 12VAC. Varm lär det bli dock...
För de storlekarna är det något switchat som är aktuellt.
Det stämmer. Jag vill ha en billig fungerande och minimal lösning som kan få plats på en begränsad plats. Ingen av oss som är ute vill byta en trafo, samtidigt vill man hålla nere kostnaden för kunderna få en DC trafo kostar en del pengar.
Tyvärr är värmen något som är ett problem. Okej upp till 40 grader är godtagbart
- JimmyAndersson
Hur stabilt behöver det vara?
Kondensatorer tar ju annars ganska mycket plats, men det kanske finns någon stabilisering i utrustningen som ska drivas?
Det här med värmen: Inkapslingens bottenplatta kanske kunde vara en liten plåt som avleder värme?
Jag skulle nog välja 4 dioder istället för en "färdig" likriktarbrygga eftersom dioderna tar mindre plats, sedan en 7812 och två kondensatorer på ca 2000µF och 10µF. Det kanske går att hitta kondensatorer som inte är så stora rent utseendemässigt...
Det finns ju en anledning att en "DC trafo" kostar pengar...
Du vill ju göra en "DC trafo" av en AC trafo. Altså måste du tillföra de delar som kostar extra på en DC trafo.
Någon ekonomi ser jag svårt att få i detta, sen har vi ju med det där med CE märkningen med...
Leta rätt på ett parti billiga DC trafos är mitt tips...
Sådär jättestabilt behöver det inte vara. Det som drivs är en dragmagnet.
Dom DC-trafos vi använder är enbart filtrerade ej stab
Får bli en sväng till elfa å inhandla lite delar för att prova mig fram med.
Det ända som jag inte har koll på är värmen. Blir till att bygga en teststation för några långtest
AndLi: Nej jag vill inte göra om en AC trafo till DC. Jag vill likrikta spänningen ute på plats för specifika komponenter. Att slänga in ett litet bygge för under en ca 50 kr går snabbt. Något som kunden uppskattar.
Att byta en trafo kostar pengar, tiden för att man skall göra det kostar pengar.
CE märkningen? Jag ändrar inget i grundkomponenterna. Dessutom har vi stabbar som vi använder. Dessa tar dock plats 70 * 50 *20 mm
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Påståendet är med nja påpekat. Du kan mycket väl behöva vara behörig även om spänningen är lägre än 50V. Är det höga strömmar så även 24V starkström. "Starkströmsanläggning: Anläggning för sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för person egendom eller husdjur" . Glöm en gång för alla att allt under 50V skulle vara "fritt fram". Tänk bara om du skulle vilja ha någon ickebehörig att installera ett nödbelysningssystem som drar 200A vid drift och med batterigrupper med kortslutningsströmmar som räknas i tiotals kA...
Jo du har helt rätt men jag tror inte det var såna strömar det handlar om här.
Nödkraftsanläggningar som jag har jobbat med har haft 110V likspänning.
Och obehaglig höga kortslutnings strömar att akta sig för, finnins inte många säkringar i vägen för strömen heller.
Men 48VDC är ju ganska vanlig spänning för nödkrafft och farligt mycket ström.
- JimmyAndersson
Elsäkerhetsverket har bra fakta angående vad som kräver berhörig elektriker: http://www.elsakerhetsverket.se/downloa ... 1999_4.pdf
Sidan ovan är hämtad från http://www.elsakerhetsverket.se/vanster ... 00011.html
Där finns mer intressant info.
