strömsensor?
strömsensor?
kollade i skrotlådan och plockade upp en liten kul sak
från ett skrotat servo
en strömsensor , bestående av en ferritkärna av ringkärnetyp, med en slits i, kärnas diameter ca 25mm, 3mm bred slits och strömen led via en bolt igenom hålet i ferriten
i slitsen sitter det en givare på en keramikplatta , tre anslutningar, 0v, 15v och signal
ett snabbt test gav ungefär 0.02V per A, likström upp till några tiotal kiloherts
spänningen ut är halva matningsspänningen +- volt per A
några frågor,
någon som känner igen typen?
vad kan det vara för givare?(gissar på halleffekt)
hur slitsar man en ferritkärna?
vore kul om man kunde göra sådanna där strömsensorer själv till ett rimligt pris
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Det är säkerligen en halleffektsensor.
Jag tror det blir svårt att tilverka sådana själv och få det bra, ferrit är inte något trevligt material att jobba med.
Det är både väldigt hårt och sprött, och går lätt sönder om man bearbetar det. Det är möligt att man kan använda en E-kärna med befintligt luftgap att utgå ifrån, men det krävs nog en del bearbetning ändå.
I ett projekt tittade vi lite på att illverka egna sensorer, men det slutade med att vi köpte färdiga från Honeywell:
http://se.farnell.com/jsp/endecaSearch/ ... 4739&N=401
ska bara säga att göra slits i ferrit går hur enkelt som helst, funderade lite och tog sedan fram vinkelslipen och diamantklingan för keramiska material, tvekade lite , provade på en kärna och det var som att skära smör med en varm kniv :D , resten återstår att prova
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Det går såga i ferrit med röda skivan till dremeln också, massor damm blir det och viss risk att knäcka ferriten finns, men det går iaf. Jag vet dock inte hur nyttigt dammet är, men om man inte vet så använd andningsskydd är mitt råd.
