Ta bort färg från trafikskylt
ekman
Inlägg av ekman »
Jag har en trafikskylt som jag tänkte ta bort färgen och spray måla sedan. Jag testade att slipa lite med vinkelslipen, och kände att det luktade lite konstigt.
Och undrar om det finns nån allvarligare hälsorisk med att slipa av färgen och råkar andas in?
Sedan funderar jag på metod, kanske bättre att försöka blästra av det? med vilken sorts blästermedel passar då bäst?
Givetvis är det inte så hälsosamt att stå och hyperventilera in lukten när man slipar, men tänkte om färgen på just trafikskyltar är extra farlig? då dom kanske ska vara extra tålig?
Purre
Re: Ta bort färg från trafikskylt
Inlägg av Purre »
Inte klistermärke som sitter då? Sett det på vissa och att det då af något från 3M
ja, moderna skyltar har väl nån form av reflexfolie, äldre tror jag är målade.
Sandblästra skulle jag göra.
Är den folierad skulle jag testa med typ "label off" först, fast det hör ju lite till skyltarnas natur att dom ska vara motståndskraftiga :)
AlterEgo
Inlägg av AlterEgo »
Stålborste på vinkelslip är mitt förslag. Blir inte lika varmt som med slipskiva och därmed inga ångor, men använd skyddsglasögon då det flyger runt lite grejor...
Thinner kanske också löser upp det hela.
Finns ju sån här rotationsbläster man sätter på borrmaskinen (men de sabbar ytan rätt rejält tycker jag).
http://www.jula.se/blaster-374884
CPMS
Inlägg av CPMS »
Prova med värmepistol och skrapa. Bör nog göras utomhus. :)
gOry
Inlägg av gOry »
Om de är färg och den sitter om den ändå ska målas varför slipa bort den helt? De är ju bara rugga ytan och grunda..
Men om du absolut måste bort med färgen så dra på lite crc gasket remover / packningsborttagare låt de verka en stund sen så är de typ bara skölja av.. Funkar på de flesta lackar har jag märkt :D
