Butiks-Fluss, utrotningshotat!? =D
Samuelf
Inlägg av Samuelf »
Sitter i Linköping och har ett plötsligt behov av en liten tub/burk fluss för lödning av komponenter men hittar verkligen inget i nån lokal butik. Lokala Elfa-butiken(varuhuset) gick ju i graven efter att de försökte få plats ute i shoppingkvarteren. Att varken Kjell eller Clas har är ju förkastligt! =)
Några tips? Vägrar acceptera att Postorder@Elfa är enda utvägen. =)
CPMS
Re: Fluss, utrotningshotat!? =D
Inlägg av CPMS »
Då vill jag påstå att det ska vara RMA-223! Samtidig vill jag avråda från att köpa flussmedelpennan, den är - som bäst - till för att hjälpa en aning till vid reparation av rena delar, den är usel vid "nybygge"! Och inte bara just den penna men alla dessa pennor med rinnigt fluss.
RMA'n verkar dyr men den används sparsamt och håller mycket länge!
Samuelf
Inlägg av Samuelf »
Markus: Uhm... Det där var inte så vidare lokalt i förhållande till Linköping. Postorder var alltså inte lösningen. Var tydligen inte tillräckligt tydlig på den punkten. Vill köpa i butik imorgon men hittar ingen lämplig i närheten. Det är alltså såna tips jag vill ha. =)
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Re: Butiks-Fluss, utrotningshotat!? =D
Inlägg av zekkexavior »
Om du läser på LiU och det verkligen krisar kan du få en tub av mig, ebayfluss men har funkat ypperligt i mina applikationer :)
