Tjena!
Köpte begagnad etsutrustning för ett tag sedan.
Nu har ena pumpen till etstanken lagt av. (den som pumpar runt vatten från en doppvärmare (i separat burk) in i själva tanken och tillbaka.
Effekt? tåla värme? finns det nåt som kan gå snett eller är det bara att ta första bästa billigaste?
vad ska jag tänka på när jag köper pump till etstank?
Re: vad ska jag tänka på när jag köper pump till etstank?
Gissar att det är den från mig.
dom går att skruva upp, så kolla först hur det ser ut i den.
är den tyst, eller låter den men inget flöde ?
Den började läcka som bara den. Försökte täta runt kanterna men det gick inget bra.
Sen lyckades jag dra sönder en tråd från trafon. Så det känns lite som att den är körd på alla vis.
Vart skaffar man en sådan? på akvarieaffär?
En pomp till datavätskekyl kanske kan funka, de är ju ofta helt i plast internt.
rikkitikkitavi
inget som kan korrodera, dvs plast och keramik.
en pump avsedd för saltvattenakvarium bör fungera utmärkt.
Pumpar till saltvattensakvarium är ofta med porslin eller titanaxel, gennerellt brukar pumparna bara klara en värme runt 35grader.
