Hur (låg) är kvaliteten på Biltemas "Trend"-el-kopior?
Hej forumet!
Är det nån som har erfarenhet av budgetströmbrytare, t.ex. dessa:
http://biltema.se/sv/Bygg/El/Uttag-Stro ... are-46905/
Bonusfråga: är (och har det alltid varit) samma mått mellan dosornas centrum för alla flerfack-täckramar?
http://biltema.se/sv/Bygg/El/Uttag-Stro ... ram-46910/
Jag funderar på att rensa upp i härvan av lösa sladdströmbrytare, uttagslister med strömbrytare, kontakter som stoppas i / dras ur för att tända/släcka o.s.v. i meka-labba-fixa-dona-surfa&co-rummet.
Jag har en låda liggandes som verkar ha varit en typisk "panel" för t.ex. klassrum, med två rader av vardera tre dosor. Nu sitter det två envägs schukouttag och en enkel strömbrytare i ena raden, och den andra är tom. De bestyckade grejerna är typiska 70-80-talsgrejer så avståndet mellan dosorna är rimligtvis vad som var vanligt på den tiden. Frågan är alltså om avståndet följer modern standard?
Jag tänkte fylla i med ett helt gäng "dubbel trapp" (med samma pris så verkar det bara korkat att välja kronbrytare istället för trappbrytare).
Sidospår: med tanke på all känslig elektronik och sommarens åskväder så är jag sugen på att stickproppsansluta allt så att det går lätt att koppla ur vid åskväder(srisk). Eftersom dels brytarna är enpoliga och dels att jag vill mata lysrören från flera faser (för att minska flimmer, jag har gamla armaturer med klassisk reaktor) så funderar jag på Perilex för matningen. Bra eller dåligt?
Re: Hur (låg) är kvaliteten på Biltemas "Trend"-el-kopior?
På A säger jag: har ingen aning, har förutom riktig installationsmaterial bara använt lite Malmbergs grejjor som kund köpt ut som ska vara bra och billigt. Säger bara Ha, billigt och dynga snarare.
På B säger jag: skulle tro det, avståndet kommer av att apparatdosor brukar gå att bygga ihop och det var möjligt redan när jag började som elektriker 1986.
Finns en laxskjärtshistoria på sidan av dosan som passar i motsvarande på nästa dosa så CC borde vara runt 70mm.
Sidospår: varför inte ett vanligt CCE-don, borde vara bättre konstuerat för många isär/ihop kopplingar?
Jag undrar om det inte är ett lager trend prylar e köpt upp, det verkar konstigt att de skulle få använda samma design för en egen tillverkning.
Det är inte Eljo-grejer på biltema, skiljer lite så ramarna passar inte i mellan (går med våld men radierna stämmer inte), sedan är det inte heller samma färg, Biltemas är något vitare.
Vad gäller kvaliten så känns dom inte lika fina att greja med och känslan i knapparna är något sämre, dock har jag runt 25st Biltema-trend-grejer som inte strulat, till skillnad från Malmberg som satt i huset från början och har gått sönder på löpande band.
Aha där ser man, jag hittade en del inlägg på bygghus om dessa, och de verkade veta att det var trend. Men det var alltså fel.
Jag har inget emot att köpa billigt när det ska monteras på hemmapularnivå. Men jag vill höja ett litet varnande finger för Biltemas dimmrar i samma serie. Har flertalet hemma och det är varierande kvalitet på dem. Har bytt några stycken, har någon/några som flimrar när dom står på max, fungerar dock om man vrider ner ett snäpp.
Uttag och vanliga brytare har dock gått många år utan problem eller att man känner skillnad emot de riktiga eljo brytarna.
Kanske har varit men de jag köpt har inte en enda likhet under skalet, varken färg eller form.danei skrev:Aha där ser man, jag hittade en del inlägg på bygghus om dessa, och de verkade veta att det var trend. Men det var alltså fel.
Men dom har varit bra och prisvärda!
Så bra att jag välde en annan serie då. Lite dyre men förhoppningsvis hamnar jag inte i sitsen att något gå sänder precis när de utgått. För det kan de ju göra precis när som helst på Biltema.
Har läst att Malmbergs saker är dålig kvalitet direktimporterad från Kina och att det leverats en del riktigt farliga saker därifrån också. Så inget Malmborgs för min del iaf.
Har monterat några Malmbergsbrytare och det var 100% skräp - väldigt svårt att få fast kabeln under skruvklämman, dålig skruv och dålig anliggningsyta i brytaren så dragprovet lossade ledningen i de flesta fall.
Dvärgbrytarna var inte heller någon hit - drar skruvarna med skruvdragaren nedställd på lagomt moment som funkar finemang på "riktiga" normkomponenter men på huvudbrytaren gick en skruv av och på ett par säkringar flexar plasten så det spricker.
Nä, inget sådant skräp för min del - Hager/Schneider är inte så mycket dyrare att det är värt att spara in på sådana komponenter
Fler bra märken?
(och vilka andra mörkermärken finns det?)
- SeniorLemuren
När det gäller Biltemas dosor hade jag ett jobbigt problem. På dosor från andra ställen har det alltid räckt med att ränna in skruvmejseln för att kunna bryta bort plasten i botten på hålet för kabelintagen. Biltemas dosor klarade jag inte att öppna på något annat sätt än att borra hål i plasten med ett tillräckligt stort borr. Det verkade inte finnas någon brottanvisning i plasten.
Detta var nu i och för sig ett par år sedan och kanske är tillrättat. Men köp inte en hel bunt med dosor direkt, köp en och kolla först, för det var mycket irriterande och svårjobbat. och jag hade hellre köpt dyrare dosor för att slippa det problemet.
SeniorLemuren/
Det är inget problem med rätt verktyg, man tar fram sin doskniv. Kör in den i stosen genom plasten och snurrar ett varv, går även att användas när man ska skära ut hålen i kåporna på kulodosor mm. (om man har den tillräckligt vass).
Fast där föredrar jag dostång/klipptång. Blir så mycket bättre även om man ibland får klippa en hel del.
Kan bara svara på av ståndet i flerfackramar fanns redan då det var plåtdosor, stålrör och tjära och linspunnen isolering på kablarna. Bytte en "multipanel" i ett hus från 40-50-talet som hade funktioner att tända ytter- och innerbelysning i den stora entrén samt ringklockor för att tillkalla tjänstefolket, totalt 3 fack och det vara bara att byta brytare rakt av + montera fjädrar får återfjädring på ringklockorna. Jag var glad att det gick så smidigt att byta ut sakerna
/// Marcus
/// Marcus
