Var får man tag i material till en antenn?
Lars_N
Inlägg av Lars_N »
Hej, tänkte bygga egna wifi antenner enligt dokumentet jag bifogat. Men vart kan jag köpa material?
The antenna is easily made of a rectangular metal plate, a 0.3-
mm-thick copper-nickel-zinc alloy.
/Lasse
Re: Var får man tag i material till en antenn?
Inte direkt det du söker men detta kanske kan vara till hjälp för experimenterande http://www.tecno.se/4-sale/laminat.htm
Purre
Inlägg av Purre »
Det du hittat är en 99% kopparplåt. Enligt din pdf tolkar jag det som att det är en koppar/nickel/zink legering du ska ha. Gamla mynt brukar kunna vara utav det.
Lars_N
Inlägg av Lars_N »
Spelar någon roll? Om man tittar på bilderna i pdf:n så verkar det vara någon annan variant som används oxå.
Går det inte att använda vanlig bladmässing?
Purre
Inlägg av Purre »
Ingen aning om det spelar roll men troligen, dock kanske inte så stor
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nysilver är visst blandat med de metaller du söker.
Och det är inga billiga bitar...
http://www.slojd-detaljer.se/kategorier ... at-pid2722
Legeringen har väl lite zenereffekt och impedansen ändras också på ett specifikt sätt vid olika frekvenser,
jämfört med enbart koppar eller någon annan legering.
(T.ex så används olika legeringar för att få ferriter med olika egenskaper, för just antenner.)
Men jag vet inte hur stor betydelse det har i det här fallet.
Det går ju att prova med bara koppar. Se det som en prototyp.
Däremot så blir det ju en stor skillnad när det gäller hur materialet påverkas av luft och vatten.. :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om det nu är nysilver du är ute efter antar jag
att det finns rätt så många ställen att hitta det på.
