Problem med solid state relä i kombination med xenon
maneda
Inlägg av maneda »
Hej
jag har monterat 4 st xenon 100 watts extraljus på bilen,tidigare körde jag med vanliga biltema relän o det funkade bra förutom att det är en fuktig miljö där dom sitter,så kompisen sa att jag kunde sätta dit solid state relän.
Jag köpte 4 st fotek 25 amp,kopplade in allt nu blev det så att på några av reläerna så går det in ca 13 volt o ut till lamporna kommer det bara mellan 7.5 och 10.5 volt.Men tar jag bort xenon ballasten o kör med en vanlig 12 volts lampa så funkar alla relän bra.
Är det nån som vet nån bra lösning?typ filter eller nånslags avstörnings anordning.
Tack på förhand
Tobias
CPMS
Re: Problem med solid state relä i kombination med xenon
Inlägg av CPMS »
Du har inte kopplat in DC/AC relän? Dvs relät styr AC med en DC-signal.
Bild på SSR eller modelnummer?
maneda
Inlägg av maneda »
Det var dc till dc,enligt instruktionerna
maneda
Inlägg av maneda »
Vad betyder "bra" här? Får du inte samma/liknande spänningfall?
Jag hittade någon uppgift om att "ON-PRESSURE VOLTAGE: ≤2.3V"
vilket jag tolkar som spänningsfallet (vid märkström sannolikt).
Men det kan ju vara något speciellt med Zenon drivningen som
ställer till det för SSR'en...
EDIT:
Ändrade "märkspänning" till "märkström"...
Men min poäng var i alla fall att det är normalt att SSR'en har ett
visst spänningfall som är beroende av strömmen. Ett vanligt
mekaniskt relä har har fördelen av ett väldigt lågt spänningsfall,
men har ju andra mekaniska nackdelar...
maneda
Inlägg av maneda »
Med lampan så gick det igenom lika mycket ström som det gick in så att säga,Det är ju inte värre än att jag får montera andra relän men nu hade jag så klart gjort ny plåt till reläna o nya kablar o donat massa med detta.
Tänkte det kan vara värt att iaf prova att få fason påt.
> Med lampan så gick det igenom lika mycket ström som det gick in så att säga...
Det gör det alltid, vart skulle strömmen annars ta vägen? :-)
Däremot kan en del av spänningen "ätas upp" av spänningfallet
och det blir istället värme i SSR'et...
maneda
Inlägg av maneda »
Men det ska väl inte försvinna ca 4.5 volt?som det gör när xenon ljusen är inkopplade
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Hur många amp drar dom i startström? har sätt xenon där det står 30A max i start på 100W.
maneda
Inlägg av maneda »
11A vid 13,2VDC,enligt dom uppgifter jag hittat
Nej, det låter konstigt. Kan vara något med ballasten...
maneda
Inlägg av maneda »
jag har ju fyra ballaster o fyra relän så att det ska va fel 2-3 st är inte möjligt och alla funkade ju bra innan ja bytade till solid state.
Får väl bita i äpplet o byta tillbaka allt.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Hittade uppgift om att Fotek SSR var en kines-kopia som tom blivit kopierad i sin tur så inte omöjligt att det är dålig kvalite, fattar det som att en del fungerar som det ska så har du provat att byta plats på reläna och se om felet följer med?
Enligt databladet för SSR10DD har man ett spänningsfall på 1,6V/25 grader C.
maneda
Inlägg av maneda »
Jag misstänkte att det kanske inte var så väldigt bra kvalitet,kostade ju 80 kr ink frakt så.
Jag får bara leta upp nåra med samma dimensioner från sverige o sätta dit.
Nu när jag lagt ner allt arbete med monteringen.
Tack
Alltså... :roll:
Fungerade *vissa* kombinationer av SSR och ballast/Xenon ???
Jag fattade det som att det aldrig fungerade.
Om du det var så att *vissa* fungerade, har du flyttat runt prylarna
för att kolla vilken del i kedjan det är som flyttar felet med sig?
Växla ett par SSR'er. Flyttar felet?
Växla ett par ballaster. Flyttar felet?
