Fläktreglering med konding?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Fläkten är en 54-120-61, men nu undrar jag om det överhuvudtaget är lämpligt att försöka ta ned varvtalet med en konding i serie? Jag testade med 2x470n 630V, vilket var vad jag råkade ha hemma och då gick den väldigt hackigt.
Det står:
Conversion and drive electronics fully integrated.
Kanske man borde tagit en "dummare" fläkt?
4kTRB
Re: Fläktreglering med konding?
Inlägg av 4kTRB »
Det kan ju vara så.
1uF blir dessutom en stor impedans vid 50Hz.
Om NOMINAL Speed är kopplat till Nominal Voltage
så kanske den går saktare med mindre spänning.
I övrigt finns ju ingen info om hur den eventuellt skulle kúnna
styras.
Den fläkt har ju inbyggd SMPS + BLDC-drivning så att dimma den vid att sänka spänningen är inte rätt väg att gå. De anger ju ganska klart att den har konstant varvtal oberoende på AC-frekvensen.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, kanske enklare att hitta en annan fläkt... Finns det inte sådana med färdig reglering? Skall vara 119x119 100cfm vid maxfart. Hur skulle det vara med 54-098-75 ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det finns sånna med Tachomerutgång och PWM-styrning.
http://www.allelectronics.com/make-a-st ... fan/1.html
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ett annat alt är Akasa 12cm Gehäuselüfter temperaturgesteuert,men kanske ändå smartare med en extern sensor som man kan placera var man vill?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Verkar finnas 100-tals av olika modeller.
Du ska ha väldigt speciella krav om du inte hittar en lämplig.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Inga speciella krav eg. 119x119x38 max. Köper helst från Elfa/Farnell/Mouser som har riktiga datablad på det de säljer...
