CNC-fräsa bokhyllehögtalare?
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Hej!
Jag är i behov av ett par bokhyllehögtalare att ha i mitt hobbyrum, och då tänkte jag att det vore roligare att bygga ett par själv i stället för att köpa ett par färdiga.
Och så tänkte jag även att det vore ett trevligt uppdrag för CNC-fräsen att få skära ut lite bitar med exakta mått.
Måtten som jag helst skulle vilja hålla mig inom är 30 cm på både höjden och djupet, bredden är inte lika kritiskt.
Jag har kollat runt en del men det är ju verkligen en djungel när man inte riktigt vet vad man letar efter.
Bland annat har jag kikat på lådor med Fostex 103en bredbandselement i, med en känslighet på 89dB.
Till en början har jag tänkt driva de med en Tripath TA2024-baserad klass D-förstäkare, så att hög känslighet är ett plus (om nu 89dB klassas som högt?).
Men när jag tittat runt lite mer så verkar många ändå föredra tvåvägshögtalare..
Som sagt, jag är lite vilsen och mottar gärna tips och råd på vad jag bör bygga för något.
4kTRB
Re: CNC-fräsa bokhyllehögtalare?
Inlägg av 4kTRB »
Jag har ett par JPW Gold Monitor med trasiga element.
Men de är enkla, bara en låda med hål för element
och terminaler. Data, bild och mått här: http://www.avforums.com/threads/pair-jp ... rs.113778/
De var riktigt bra ljud i och du hittar lätt element som passar.
Edit: Hittade tråden där jag frågade efter elementen och dessutom
har jag med schema på delningsfiltret.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=57488
superx
Inlägg av superx »
Jag har ett par FE103 och byggde en sluten testlåda en gång för elementet. Den lät förvånansvärt mycket och väldigt bra tycker jag. Inte supermycket bas såklart, men ändå tillräckligt för mycket för det jag skulle lyssna på i ett hobbyrum (men här är man ju olika).
Det största problemet som jag upplevde med dessa var att diskanten hade en rätt tydlig riktningsverkan (även innan tvååringen petade in dammskyddet), och man tappade diskant så fort man inte stod mitt framför högtalaren. På att-göra-listan sedan något år står det att slutföra den ursprungliga planen att bygga en kubformat liten basreflexlåda för dessa element.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
En rätt viktig grej är att hålla reda på skillnaden mellan bokhyllehögtalare och andra högtalare i ungefär samma storlek. Skillnaden är att bokhyllehögtalare är avsedda att stå just i en bokhylla omgiven av böcker och liknande, som fortsätter som en slags "utökad framsida". Böckernas pärmar ska alltså stå på samma avstånd från väggen som högtalarens front, och högtalaren bör omges av bokhylla på så många sidor som möjligt. Det kan göra rätt stor skillnad på ljudkvaliteten jämfört med nån slags fristående placering av en högtalare avsedd att stå i bokhylla (och vice versa).
Dammskydd kan med lite tur gå att "peta ut" med dammsugare. Risken att det blir ännu sämre är väl rätt låg.
Det lär gå att lösa upp limmet som håller dammskydd, så att man kan ta bort det, räta ut det och sätta tillbaka det. Att lossa limmet används väl egentligen mest när man byter skumkanter på gamla element, för att vid limningen av skummet kunna lägga in lagom tjockt (tunnt) papper mellan konens spole och magneten för att centrera perfekt.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
soundbrigade skrev:Kolla http://www.planet10-hifi.com/fonken.html. Jag byggde Mikrofonken med andra element och den lät riktigt bra.
Vilka andra element än Fostex FF85K valde du? Och behövde du modifiera dimensionerna på lådan?
Designen på µFonken föll mig i smaken :)
Efterträdaren Fostex FF85WK verkar det som att en del har byggt med i stället.. Och det elementet ska i princip vara en direkt ersättare till den utgångna Fostex FF85K, right?
HUGGBÄVERN
Jag hittade min byggtråd på Fucktiskt!! Woho!
http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... ic&t=40428
Jag använde ett element HiVi B3N.
Elementet hittar du på:
AliExpress men kanske också på Strassacker i Tyskland.
Kolla också listan i min byggtråd, jag tror att "anything goes". Och nix, förutom hålet i panelen för högtalaren gjorde jag ingen justering.
