Tips för blinkers-led?
Josasp
Inlägg av Josasp »
Tjena!
Jag tänkte byta till integrerade blinkers på min mc, CBR 250R.
Orginalblinkers syn väldigt bra, men vill byta till integrerade, av lite småskäl.
Nuvarande tar i bland när man parkerar och är lite i vägen, samt att jag skadat ena.
Så antingen byta ena orinalblinkersen, eller nya integrerade, så integrerade blev det :wink:
Vill naturligtvis inte gå ner i synlighet av säkerhetskäl, var ganska säker på de integrerade var för klena.
Nu har jag fått dom, som misstänkt så var de jätteklena.
Så då blir det till att uppgradera med nya LEDs innan de monteras :D
Alltik kul att göra saker bättre! :wink:
Lagligheten är inte en diskussion eller problem, jag bor i Thailand och här är det inte så noga.
Även om det inte är lagligt så kostar det typ 90kr i böter, så det är mycket lättare att leka.
Söker alltså någon organge/amber LED med kraft i för att uppgradera dessa.
Exakt hur utförandet blir beror påvad jag hittar för led, men viktigast är den syns riktigt bra dagtid.
Funderar på dessa, men frågan är hur det blir med värmen.
Skulle helst vilja flytta över de direkt till nuvarande pcb.
10pcs Cree XLamp XPE XP-E 20mm 1W~3W 590NM DC 2.1V-2.4V Amber /Yellow LED light
Retroperra
Re: Tips för blinkers-led?
Inlägg av Retroperra »
Måste du ha orange led när du ändå har orange glas?
Jag byggde ett baklyse med två+en vanliga röda 1W leds men insåg sen att jag hade kunnat använda vita dioder. Lamporna i baklyset dom satt där innan är ju inte röda precis.
Josasp: det går alldeles utmärkt att ta kraft-LED och köra på lägre ström. Då minskar deras kylbehov avsevärd och med rätt antal LED och lagom ström till dom kan du klara dig utan speciell kylning till dom.
Det är mycket effektivare att använda orangea lysdioder om man har orange glas, annars filtrar man ju bara bort en stor del av ljuset och slänger bort det... (och det blir inte minst massa onödig värme)
Josasp
Inlägg av Josasp »
Retroperra skrev:Måste du ha orange led när du ändå har orange glas?
Glasen är inte oragea, de är ännu värre, svarta.
Så jag behöver starka LEDs för att lysa igenom.
Icecap skrev:Josasp: det går alldeles utmärkt att ta kraft-LED och köra på lägre ström. Då minskar deras kylbehov avsevärd och med rätt antal LED och lagom ström till dom kan du klara dig utan speciell kylning till dom.
Låter som en bra idé, tror du att det lämpar sig att köpa de där leddarna på eBay och flytta över dom?
Tänker på att de ofta sitter på en bit aluminium för kylning, som man tappar om flyttar över.
De går att få tag på utan kylvingen.
