Timer till mekanisk häst
joalv
Inlägg av joalv »
Har tagit på mig att bygga en myntbaserad timer till en mekanisk häst. Har en idé om hur den ska byggas men tänkte höra mig för här innan så jag inte gör något dumt.
Hästen har ursprungligen haft ett myntinkast men det är borttaget och nu är den direktkopplad via en kontakt som man kopplar till ett vanligt eluttag. Har skaffat ett myntinkast som har en brytare som öppnar när ett mynt släpps på. Till den hade jag tänkt koppla en 555 enligt schemat här: http://www.555-timer-circuits.com/driving-a-relay.html.
Som relä hade jag tänkt köpa Kjell&Co art nr 36100 och relä-sockel art nr 36103. Tänkte undvika reläer på kretskort eftersom jag förstått att de inte är tillräckligt säkra. Men frågan är om relät från Kjell&Co är tillräckligt säkert för att styra en elmotor på 240V? Tänkte montera 12v omvandlare till styrning, styrningen samt relä-sockeln på insidan av sockeln till hästen. Styrningen och relä-sockeln kommer sitta en liten bit ifrån varandra.
Är lösningen tillräckligt säker? Finns det alternativa lösningar? Finns det andra färdiga lösningar att bygga på? Tacksam för alla kommentarer.
CPMS
Re: Timer till mekanisk häst
Inlägg av CPMS »
Myntinkastets kontakt kopplad till en http://www.elnu.se/index.php?lista=40&a ... materiel=1 programerad som Funktion In, fördröjd urkoppling som styr en kontaktor alt. ett SSR + motorskydd borde fungera.
555 är bara bra för att köra kortare tider.
Jag skulle titta på en lösning med en (74HC)4060 med passande kristall som kan räkna rätt långa tider rätt exakt. Kombinera med nån 74HC74 flip-flop eller liknande som triggar start vid myntinkast och triggar stopp när räknaren nått önskad maxtid. Du lär behöva lite smågrindar runt omkring för att allt ska fungera bra, t.ex. så är set/reset på 7474 aktivt låga medan du vill trigga på att en utgång på 4060 går hög när tiden har runnit ut.
