Trasig varmvattenberedare
dojjan78
Inlägg av dojjan78 »
Hej!
Jag har en 10 år gammal metro 300l.
Idag hade säkringen farit på ena fasen...
Givetvis bytte jag den. Men det gnagde i huvudet vad tusan som fick den att gå.
Har 16A Och det är endast till ena fasen. Och en 10A till den andra (vilket inte brann).
Allt var frid och fröjd men jag vick ta mig tusan inget varmvatten.
Slet isär och tog ut mantelelementet (stavkrångligt ord) och ser till min fasa att "spriral" trådar brunnit av på tre ställen.
två var ca 3mm glapp i tråden.
Men en var ca 4cm och metallen hade klumpat sig i neråt.
Min fråga är vad får sådana här element att brinna av sådär? Och bör jag vara nervös över att dyktuben har någon spricka???
Hittar inget vatten direkt... men har läst på nätet att sådant brukar kunna hända?
en som sagt ny säkring och inga problem, trodde jag.
Min teori är att den ena slingan brunnit av någon gång utan att vi märkt det.
Och nu när andra slingan brann så lämnade säkringen in?
Eller? ni som kan sådant här ;)
Anledning: Jag lyfte ur inlägget ur den 3 år gamla tråden
Vilhelmsson
Re: Trasig varmvattenberedare
Inlägg av Vilhelmsson »
Normalt slitage bara att byta ut, 10 år är väl rätt bra :)
kolla även dykröret så det inte är fullt av kalk och skit
http://www.rinkabyror.se/artikel/elslin ... -0-kw-r32/
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det absolut troligaste är beläggningar på insidan så att kylningen inte fungerar såsom den skall då får du lokala överhettningar sedan så smälter det.
"beläggningen" kan också vara korrosion eller rost så att säga.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Kolla pH värdet på vattnet, surt vatten fräter hårt även på rostfritt.
Min rostfria beredare höll bara 16 år när den skall hålla det dubbla.
Trots koll på offeranod så frättes bitar av materialet loss och satte igen filter i kranar m.m.
Kör nu en emaljerad beredare ihop med tillsats av kalk till vattnet, får upp pH värdet från 6 till ca 7-8.
Kjelle
Metros beredare (Vill jag minnas) har ett naket element som sitter i ett dykrör, dvs det är inte vattenberört, troligen har åldern fått elementet att bli skadat och kommit i kontakt med dykröret.
Byt element och megga det nya, kontrollera även offeranoden, då det kan vara rosthål i dykröret som åstadkommit det, typ.
Är det luften/strålningsvärmen som är värmeöverföring när det är dykrör, eller fyller man på med nån slags värmeledande pasta eller liknande?
Ingen fyllning, kombination av de båda.
