Enklaste sättet för 4-6V -> 5V
Korken
Inlägg av Korken »
Godagens!
Sitter och funderar på ett problem jag ofta stöter på.
Jag har en CAN-tranciever som vill ha 5V, men mina system drivs oftast i området av 4-6V, detta betyder att jag behöver både step up och step down.
Men jag har alltid så att resten drivs på 3.3V så jag behöver enbart att CAN kretsen ska drivas (inte så jättemycket ström).
Vad är det enklaste sättet att göra detta? Vill helst slippa använda en switchad step up/down regulator. Finns det något enklare?
Edit: Det bästa jag hittat är denna sort: http://www.ti.com/lit/ds/slvs888b/slvs888b.pdf
Blir det enklare än så?
bearing
Re: Enklaste sättet för 4-6V -> 5V
Inlägg av bearing »
Enklast är kanske en spänningspump (kondensator + diod) driven av en pwm-pinne på processorn, följt av en zener alt. LDO.
Finns ju switchade omvandlare i typ SOT23-6 eller mindre, som bara behöver en konding på in- och utgång samt induktans. Finns även kretsar med inbyggd induktans - då blir det ju väldigt enkelt. Jag har själv aldrig provat en sån.
Ifall du tar en step-up som inte är synkron, d.v.s har en (inbyggd)diod på utgången, borde du klara även 6V in, utan att 5V överskrider max tillåten. Annars är det bara att lägga en diod i serie med in- eller utgång.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Jag brukar alltid isolera CAN och då använder jag någon av Texas lösningar t ex http://www.ti.com/lit/an/slla298b/slla298b.pdf
