Effekttriangel
mek72
Effekttriangel
Inlägg av mek72 »
Hej!
Håller på och pluggar på asynkronmotorer och trefas växelström, och skulle behöva lite hjälp med att få klarhet i detta.
I effekttriangeln finns ju följande:
Aktiv effekt (P)
Reaktiv effekt (Q)
Skenbar effekt (S)
Märkeffekten, den som står på motorn, är det detsamma som aktiv effekt?
Och om det står "Tillförd aktiv effekt" är det detsamma som aktiv effekt?
Och vad är då "Avigiven effekt"?
Lite rörigt i skallen just nu, så tacksam för lite hjälp.
//M
YD1150
Re: Effekttriangel
Inlägg av YD1150 »
Märkeffekten = Avgiven effekt = Är den mekaniska effekten man får ut på axeltappen.
mek72
Re: Effekttriangel
Inlägg av mek72 »
tackar! :D
Men när det ska till att räkna, är då märkeffekten=aktiv effekt (P)?
//M
LarryXz
Re: Effekttriangel
Inlägg av LarryXz »
Märkeffekten = Avgiven effekt (Mekanisk)
Tillförd effekt = Aktiv effekt (P)
Verkningsgrad = Avgiven/Tillförd effekt
Re: Effekttriangel
Märkeffekten är väl tillförd elektrisk effekt? den mekaniska effekten brukar väl istället vara höljd i dunkel.
ojz0r
Re: Effekttriangel
Inlägg av ojz0r »
Jag håller med blueint, man ska ju inte behöva räkna fram vad en motor förbrukar i effekt (P), det ska stå på märkskylten.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Effekttriangel
Inlägg av hcb »
Men just i fallet motorer är det ojmr axeleffekten som är angiven på märkplåten. Til syvende og sidst är det vad som är intressant för konstruktören.
Ineffekten är ju också helt beroende på belastningen på axeln.
Re: Effekttriangel
Det är väl så att det som står angivet med W är axeleffekt och sen är den väl även märkt med spänning och ström för den elektriska effekten (och där är det väl främst den skenbara effekten som man är intresserad av, det är ju den som styr avsäkring och kabeldimensionering).
LarryXz
Re: Effekttriangel
Inlägg av LarryXz »
Källa: Motorstyrning ISBN: 91-47-01812-7
"Det som avgör hur stor en säkrings märkström behöver vara är typen av belastning och valet av start apparat."
Citerat ur samma bok.
mek72
Re: Effekttriangel
Inlägg av mek72 »
Tack så mycket för hjälpen! :)
Nu är jag lite klokare... (en stund)
Men nu har jag stött på nästa problem...
Ska "beräkna motorns märkström vid märklast" vad menas med märklast?
Som jag tolkar det ska strömmen beräknas på tillförd effekt (P)... :?
//M
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Effekttriangel
Inlägg av hcb »
Märklasten borde vara den axeleffekt motorn är konstruerad för.
mek72
Re: Effekttriangel
Inlägg av mek72 »
Frågan ser ut så här.
Då tänker jag så här: P2 är ju 6000W och för att få P1 dividerar jag P2med 0,8 och får 7500W.
Och för att få strömmen 7500W/Rot3x400x0,85 vilket ger 12,73A
Tänker jag rätt?
(såg att jag skrivit 0,85 när det ska vara 0,8. uppdaterat)
konig7070
Re: Effekttriangel
Inlägg av konig7070 »
Ja, fast försök att ta med parenteser när du skriver upp ekvationen också för att förtydliga.
Millox
Re: Effekttriangel
Inlägg av Millox »
Med den noggrannhet som talen är angivna i skulle jag nog säga 13 A snarare än med två decimaler. Uträkningen har du gjort rätt, men skrivit lite fel, dividera effekten med verkningsgrad 0,8 för att få elektrisk effekt.
xxargs
Re: Effekttriangel
Inlägg av xxargs »
0.85 antas här motorns verkningsgrad ???
om 0.85 avses cos(fi) så stämmer det inte då dina 7500 i så fall är VA, inte Watt - alltså skenbar effekt, även om man av den summan kan få rätt strömvärde. men säger inget om motorns verkningsgrad mer än att den är 100% effektiv då den reella delen i den skenbara effekten är dina 6000 Watt axeleffekt
räknar du med 0.85 som verkningsgrad så måste du också ta hänsyn till motorns cos(fi) vid märklast då det också ökar på strömmen en del ytterligare... och är den angiven till cos(fi)=0.71 vid märklast så ökar strömmen med faktor 1.414 av strömmen på av effekten P uträknade strömvärdet...
0.85 i cos(fi) låter lite orealistisk då de flesta elmotorer i jordbruk/industri brukar ha sin märkeffekt vid ca cos(fi)= 0.7 medans vid kompakta elmotorer med förbättrad kylning som kyl och AC-kompressorer kan ha cos(fi) något lite över 0.8.
Med andra ord för att vi skall kunna bedöma rätt så måste du skriva _alla_ kända ingångsvärden (med rätt storheter) och önskade utgångsvärden vilket gör att man kan snabbt se om alla nödvändiga fakta finns eller om man saknar någon - som här med detta som skrivits hittills tex. med värde 0.85 som antas av mig vara motorns verkningsgrad - så saknas motorns cos(fi) värde vid märklast för att uppgiften skall vara lösbar!
typ:
faser = 1 st
U = 400 Volt
Q= ? VAr
S=? VA
P=? Watt
I=? Ampere
cos(fi) = ?
axeleffekt = 6000 Watt
verkningsgrad = 0.85
(det fattas ett värde med ? bland ovanstående data för att uppgiften skall vara lösbart)
Därefter din ekvationen med använda beteckningarna ovanför och var flitig med parenteser så fort räkningsordningen misstänks vara otydlig/flervägad (olika miniräknare använder olika strategier ang. parenteser, eller snarare vid utelämnande av parenteser - vilket gör det ännu värre...)
varför?? - det som är underförstått för dig, är inte självklart för oss andra som inte har hela uppgiftstexten framför oss och en bra uppställd fråga har större chans för en kvalificerad och förhoppningsvis rätt svar!
