Switchad spänningsinverterare med TL497
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag ska göra en spänningsinverterare som omvandlar +12V till -12V, och blir inte klok på det här. Har läst databladet och hur man designar en regulator med TL497.
Sidan 17 i "designhandboken" visar ett räkneexempel på hur man får fram -5V från +5V. Det borde man ju kunna utgå från för att bygga det jag vill ha. Men det är lite oklart ibland vad de menar...
Vin, Vout och Iout. Glasklart.
Ipk=>2*Iload*(1+|Vout|/Vin)
hmm... Iload...Iload... ah, det måste ju vara samma som Iout. Jag tar väl 200mA där.
Ipk=>2*200*(1+|-12|/12) ger Ipk=800mA. Det var ju inte så svårt.
L=Vin/Ipk*tON
tON? hmm rekommenderad tON mellan 19 och 150µs. Jaha... kan man välja helt fritt där eller? Hallå... varför valde de just 20µs?
R2=1,2kOhm. Jaså jaha, ja det stod det nånstans högre upp att det skulle vara....
R1=(5-1,2)=3,8kOhm. Okej... 5. Vad är det där nu då, |Vout| och R1? Ja jag gissar det.
R1=(12-1,2)=10,8kOhm. Så. Hoppas det blev rätt.
Rcl=0,5/Ilimit. Ilimit. Jaha, ville jag inte ha max 200mA redan? Och varför 500mA där, när de själva ville ha 100mA ut? Jaja, det blir nog bra. 500. 1Ohm. :P
Ct~12*tON. tON... 20µs... Då var man där igen. Varför? Väntar med det.
C=((Ipk-Iload)²/Vripple*2*Ipk)TD. Hmm TD, är det samma som tD? Ok, antar det. Men rippel... jag vill inte ha nåt rippel!
tD=tON*Vin/Vout Jaså, men 12/-12 blir ju negativt? De måste ha glömt absoluttecknet. Ja, så måste det vara. tD är alltså lika med tON. Som man inte riktigt vet vad det är...
Cfilter. Aha, C är alltså Cfilter. Ja det var ju bra att införa en ny beteckning där...
f0=2*Iload/Ipk*tD Hmm 20kHz skulle ju då inte jag vilja ha i försörjningen till ett aktivt audiofilter... Ok, jag tar väl tON som 20µs för skojs skull.
L=12/0,8*20µ=300µH Ok. Då har vi L.
Ct~12*20µ~240pF. Ja det stod ju. Hmm finns 240pF? Nope... Jaja, skit i det.
Hmm Vrippel... Väljer jag noll där blir det en matematisk omöjlighet. Vad är ett rimligt rippel? Kan det stå i databladet för TL074 som jag ska använda som opamp? Gah... orkar inte.
Ska det vara såhär krångligt? Någon som gjort detta förut?
pheer
Inlägg av pheer »
L=Vin/Ipk*tON
På sidan 6 står det att duty-cycle är konstant och dess värde. Alltså väljer du switchfrekvens genom att välja tON. Switchfrekvensen är en avvägning mellan komponentstorlek och switchförluster, upp till dig att välja med andra ord. Men valet är förmodligen inte kritiskt
Står på sidan 4
Det var ju lite lurigt
Konstanten 12 får man extremt indirekt i tabell 2 på sidan 5. Håller med att det är otydligt..
tON är tiden som transistorn leder
Att C är ett filter som jämnar ut spänning är allmänbildning ;)
Man hör i regel inte 20kHz, det är bara en övre gräns. Om det var det du tänkte på.
Shit happens
Då jag inte har något TI89 i närheten tänker jag inte räkna på det. Men kanske en 470u
Sådärja, det var ju trevligt att ha lite pyssel på jobbet såhär mitt i natten :)
pheer
Inlägg av pheer »
Tänkte bara förtydliga lite:
duty cycle=tOn/tOff.
fs=1/(tOn+tOff)
pagge
Re: Switchad spänningsinverterare med TL497
Inlägg av pagge »
Tror inte kretsen klarar med än 500mA peak utan extern extratransistor.
L=Vin/Ipk*tON
För att få finast reglering med minst rippel. Ju längre du laddar spolen, ju hårdare smäll när du laddar ur den i kondningen.
Ilimit är den maximala ström du laddar upp spolen med, och även den maximala ström som transistorn kommer att utsättas för. Tyvärr blir den genomsnittliga strömmen mycket lägre då det tar tid att ladda upp och ur spolen. Alltså Ilimit är för att skydda kretsen, och inte det du kommer att få ut kontinuerligt.
Fläska på lite på känn, se till att ha en kondning med lågt ESR < 50mOhm
Eftersom det är variabel frekvens kommer den att variera beroende på hur mycket du lastar kretsen. Notera beroendet av Iload i formeln.
Ja, Nej :)
MadModder
Du har rätt. Det är switchströmmen som är max 500mA utan extern transistor. Stirrade mig blind på Elfas lilla text "Utsröm: 500mA" :P
Jag kan få ut max 125mA, men det räcker bra ändå. Faktum är att det räcker bra även om jag begränsar till 100mA.
Angående f0 så tänkte jag naturligtvis inte på beroendet av Iload, hehe. Jag får helt enkelt mäta vad min snart byggda EQ drar.
pagge
Inlägg av pagge »
Ju lägre Td du väljer ju högre blir frekvensen (vid en given Iload), så lågt Td är bra.
Om du är orolig för rippel i audiofiltret kan du ju alltid lägga ett filter efter första kondningen. Det är nog en bra ide i vilket falls som helst..
Edit:
Jag menar naturligtvis Ton och inte Td här ovan, Td blir ju vad den blir beroende på last och kan inte väljas. sorry...
MadModder
vid Vin=|Vout| så blir ju td samma som ton.
Hur jag än räknar och går efter alla regler i databladet får jag en frekvens på runt 20kHz när Iload = Iout och Vin = |Vout|
Men nu har jag räknat klart. Tar hem grejerna imorgon. Resultat kommer här så småningom ;)
