Sökes: privatlärare i analog elektronik
samhad
Inlägg av samhad »
Hej
Söker privatlärare i elektronik (högskolenivå, grundkurs), då jag behöver slutföra en kurs som jag lämnat efter mig för många år sen. Jag finns i Västerås men kan tänka mig använda video också.
Ersätter förstås besväret.
Mvh
Sam
lizerdboy
Re: Sökes: privatlärare i analog elektronik
Inlägg av lizerdboy »
Tjena.
Tror det är bra om du lägger upp kursinnehållet så är det enklare för intresserade personer att se om dom kan hjälpa med alla bitar.
samhad
Inlägg av samhad »
Hej
Tack för synpunkten.
Ett utdrag ur kurs innehållet:
Aim:
The aim with the course is: - to give knowledge and ability in traditional AC- and DC- circuit theory - to give knowledge i elementary amplifier technology and ability - to analyse electrical circuits containing diods and transistors - to give basic knowledge and ability in measurement technology
Prerequisites:
Calculus , Linear Algebra I
Supplementary courses:
Analog Circuits, Measurement technology
Course content:
Components and elements: Resistor, capacitor, inductor, diods, bipolar- and FET-transistors. Ideal models. Voltage sources, current sources. Dependent sources. Theory for direct current: Ohms law, Kirchhoff laws. Series- and parallel connection, current and voltage devider circuits. Mesh-current and node-voltage analysis. Superposition. Reciprocity. Thévenin´s theorem. Norton´s theorem. Delta-to-Y-tranformations. Linearity, Non-linear circuits. Sinusoidal steady-state analysis: Phasor diagram. Phasors. Impedance and admittance. Mutual inductance, tranformers. Power. Resonance circuits. Maximum power transfer. Introduciton to filter theory. Bridges. Introduction to Fourier series analysis of signals. Introduction to amplifier technology: The transistor as a switch and as an amplifier. Q-point and samll-signal analysis of common-emitter and emitter-follower configurations. Differential amplifier. Operational amplifier, basic principles. Logarithmic units for gain. Measurement technology: Measurements of current, voltage, impedance and power. The oscilloscope. Probes. Sensors. Electrical distribances, noise, grounding- and shielding.
Det här verkar vara en högskolekurs för de som inte läst tekniskt (eller vad det kan heta numera) på gymnasiet.
"Theory for direct current: Ohms law, Kirchhoff laws. Series- and parallel connection, current and voltage devider circuits."
Åtminstone Ohms lag lärdes ut på högstadiefysiken förr, alltså inte ens gymnasienivå.
Alla de där uppräknade grejerna lärdes ut på gymnasiets tekniska linje för 20-25 år sen.
Finns det exempel på kurslitteratur? Det kan också säga en del.
OBS, jag skriver detta bara för att ge ledtrådar till andra som kan tänkas vara sugna på uppdraget.
