Challe ger sig på blästerskåpsbygge...
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Ungefär så här har det gått till...
Vill ha vill ha vill ha!!!!!!!
Men..... dessa lyser med sin frånvaro......
Hmm....... Det där ska ju kastas...
Ja vafan! Kommer nog inte bli snyggt med mina svetskunskaper men men! En början i vart fall :)
Det värsta är nog att jag var lat och slipade inte bort färgen på insidan :P Blir en något skum rök i mitt lilla garage :P
Re: Challe ger sig på blästerskåpsbygge...
"Hmm....... Det där ska ju kastas..."
Fiffigt! :mrgreen: :tumupp:
Några idéer för inspiration:
*) Dubbla väggar. Kanske med packad isolering mellan. (Både för ljuddämpning och eventuella hål i framtiden.)
*) Låna mer idéer från formen på original-blästerskåpet. (Tratten i botten, lucka, osv.)
stenD
Inlägg av stenD »
En annan viktig grej är att se till att luftintaget skapar en luftridå framför fönstret. Bör också tänka på att ha en cyklon för avskiljning av dammet. Måste vara belysning också.
ochkl0620
Dubbla väggar blir inte av, mer jobb än jag vill lägga ner helt enkelt. Kommer skaffa ett riktigt skåp när ekonomin tillåter :)
Tratt, jadå det kommer.
Luftintag? Är det för att hålla dammet borta för siktens skull?
Aja har iaf kommit lite längre.
Dörren fick bidra med mest lika U-profiler jag hittade.
Som sedan var tänkt att sitta här :)
Och ja... min svetsning lämnar en del övrigt att önska.... Men men det tar sig!
Botten blir av ett galler från ett gammalt kylskåp :P
O nu ska jag sova :)
ds77
Inlägg av ds77 »
Repen
Inlägg av Repen »
En sån här liggande på glaset med gummilist runt om kanten ger bra ljus : http://www.jula.se/stralkastare-led-ip44-1100lm-427610
stenD
Inlägg av stenD »
ochkl0620 skrev: Luftintag? Är det för att hålla dammet borta för siktens skull?
Om du inte gör något för att ta hand om dammet som blir kommer du inte att se något efter ett par sekunder
Blästern tillför en massa luft som måste komma ut någonstans. Biltemas är specad 143L/min all den luften måste ut ur skåpet någon väg.
Den vattentäta LED-tapen borde funka bra som belysning.
l2t
Inlägg av l2t »
Ja tänkte själv oxå bygga något liknande fast det blir i trä.
Men var är det mest optimalt att ha insug och utsug om man nu vill hålla rutan fri från damm?
stenD
Inlägg av stenD »
Den proffs låda jag sett och använt har intag till vänster om rutan med en plåt som kan skjutas fram och tillbaka för att reglera luftmängd. Det sitter nog också en tjock skiva av typ skumplast innanför. Utblåset sitter diagonalt på andra sidan och utloppet går till en cyklon.
l2t
Inlägg av l2t »
Var tvungen att kolla hur en cyklon fungerade, Kanske lite overkill för en liten glasbläster men intressant!
Cyklon
ochkl0620
Så! Har kommit en bit till på vägen :) Tror jag skiter i att helsvetsa, lutar åt att jag tätar med något kitt eller nåt istället.
Tratten på plats iaf.
stenD
Inlägg av stenD »
l2t skrev:Var tvungen att kolla hur en cyklon fungerade, Kanske lite overkill för en liten glasbläster men intressant!
Cyklon
Om man kör med en dammsugare och suger aluminiumsilikat kanske den inte håller så länge om påsen går sönder :) så en cyklon kanske inte är så fel.
Påsen kommer att sätta igen sig på nolltid. Så en cyklon är inte alls fel.
Går att bygga en cyklon av ett par PET-flaskor typ. Undrar om det inte var på det här forumet som det var flera stycken som byggde egna cykloner förut? Jag vet att jag läste forumtrådar om det.
