Letar efter addresserbar LED-strip - ej RGB
Norlander
Skype: doktormats
Inlägg av Norlander »
Hej,
Letar efter adresserbara LED-strips för byggnation av en ljusramp till hallen i vår lägenhet.
LED-stripen ska dras i taket från ena kortsidan av hallen till den andra kortsidan. När man rör sig genom hallen skall LEDs tändas/släckas som en ljusvåg utefter hur man rör sig i hallen. Alltså tänds LEDs en liten bit framför personen och slocknar bakom personen.
För att åstadkomma detta har jag tänkt använda mig av en/flera adresserbara LED-strips, en eller flera uCs Arduino eller STM32 och ett gäng av Muratas PIR-sensorer (PIR-transistorer).
PIR-sensorerna sitter monterade i taket och tittar ned mot golvet. De är jämt distribuerade längs LED-listen, gissar på att det går åt cirka 10 stycken. Microcontrollern läser av sensorerna, beräknar/interpolerar hur fort personen rör sig i hallen utefter styrkan på signalen från PIR-sensorerna och tänder/släcker LEDs i enlighet med den beräknade rörelsen.
Problemet jag brottas med just nu är att jag inte hittar några LED-lister som är adresserbara, prismässigt överkomliga och som ger tillräckligt mycket ljus för ändamålet. Jag är ej intresserade av RGB-liste utan söker sannolikt efter en varmvit LED.
Har någon förslag på var jag kan få tag på detta?
Min hall är cirka 8m lång.
Någon som gjort liknande projekt och vill dela med sig av erfarenheter och "pit falls" som bör undvikas?
Re: Letar efter addresserbar LED-strip - ej RGB
Jag kan inte hjälpa med LED-listan men jag skulle rekommendera dig att testa dina sensorer och det funktionssätt du planerar. Jag får en känsla av att det blir besvärligt att få stabil avkänning under varierande lysförhållanden.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
En värmedetektion!
Norlander skrev:ett gäng av Muratas PIR-sensorer (PIR-transistorer).
Var köper du dessa? pris? specifikation?
Norlander
Skype: doktormats
PIR-sensorer:
Farnell via Microkit.se
100-6207 MURATA - IRA-E712ST3 - PIR, HIGH SENSITIVITY, 2-15V
Vet inte om det finns billigare, men dessa borde matcha mina behov - ej testat ännu!
Norlander
Skype: doktormats
Icecap skrev:Jag kan inte hjälpa med LED-listan men jag skulle rekommendera dig att testa dina sensorer och det funktionssätt du planerar. Jag får en känsla av att det blir besvärligt att få stabil avkänning under varierande lysförhållanden.
Kanske... beror nog mycket på miljön. har genomgående fönster och ett par element, men lyckligtvis inga djur. Tror inte det ska vara något problem att filtrera bort "långsamma fluktuationer" i omgivningstemperatur! men tack för heads-up! :)
Om du inte hittar någon lysdiodslist som har inviduell styrning så är en enkel metod att för varje segment eller lysdiod koppla en liten mikrokontroller som t.ex AVR/PIC där ett I/O-ben kopplas till en kommunikatinsbuss likt 1-wire i opencollector läge. En annan I/O pinne får sedan styra en halvledare som t.ex NPN, MOSFET, IGBT etc.
Har du riktig tur så hittar du kanske en färdig 1-wire som utför denna funktion.
Var uppmärksam på hur stor ström som lysdiodsslingan kräver och värmeutveckling samt dito brandrisk.
Hittade "Murata - IRA-E712ST3 - PIR, high sensitivity, 2-15 V" 100-6207. Strålvinkel 45° Pris:
1 - 4 £5.06 (54,02 SEK inkl moms)
5 - 9 £4.15 (44,31 SEK inkl moms)
10+ £3.55 (37,90 SEK inkl moms)
Något som kanske är tänkvärt är att det går att köpa färdiga PIR sensorer med kåpa, relä mm för 80-100 SEK inkl moms på t.ex Jula och ClasOhlson. Prissituationen kanske bör anleda viss omvärdering?
"Har du riktig tur så hittar du kanske en färdig 1-wire som utför denna funktion."
Det finns flera olika sådana kretsar. T.ex DS2413+
Funktioner: 1-Wire, Dual-Channel, Addressable Switch Features Open-Drain, Programmable I/O Pins.
DS2413P kostar visst 21,25 SEK inkl moms per styck för minst 10 stycken hos elektrokit (TSOC-6).
neo
Inlägg av neo »
Håller på med att styra en ljusslinga i trappan. Hittade heller inga lampor som funkade så jag köpte ws2811 från kina och designade egna kort efter dessa lite pilligt men det går eftersom korten är väldigt små och på dessa har jag placerat varmvita dioder. Desa kort kan jag koppla ihop med en trepolig kabel. Har även testat pir men eftersom jag har katter hemma så detekterar jag även dom. Har försökt avskärma pir men det blev inte bra så jag använder sharp avståndsensor.
Norlander
Skype: doktormats
neo: tycker att det låter lite väl pilligt att att löda ihop flera WS2811. Såg att det fanns färdiga sådana PCBs med LEDs på åxå, men det blir lite stökigt när det rör sig om en 7m lång hall och jag helst vill ha LEDs med avstånd på cirka 5m..
Att hitta adresserbara LED-strips för icke RGB verkar ju inte gå så bra, så nu funderar jag helt enkelt på att köra på RGB LED-strip ändå. Hittade vad jag tror är för ändamålet ganska billiga/bra slingor här:
http://www.aliexpress.com/item/5m-DC12V ... 48924.html
60LEDs/m, en controller per 3 LEDs.
Ganska svårt att få en upfattning om hur mycket ljus det kommer att ge. men det går ju att lägga flera parallella slingor också vid behov.
Någon som har erfarenhet av detta exportbolag?
Morpheuzz
Inlägg av Morpheuzz »
Har hittills alltid fåt det jag beställt från aliexpress... Men väntan på sakerna brukar kunna bli lååååååång... Står det att det tar 45dagar som längst så räkna med det så blir man glad den gången det bara tar 14dagar...
En fördel doch om man beställer mycket saker så hinner man glöma bort vad man beställt. Och när det kommer så blir det som julafton ;-)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Jag skulle nog ha valt att klippa upp vanliga ledstrips i sektioner och låta varje PIR mata minst en sektion, kanske en plus två hlvor dör nästa PIR tillsammans ger en längre Led sträcka. Då behövs ingen intelligens utan bara Led och Pir!
Lyse blir det!
Se min och Swechtrading tråden.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... GB&start=0
Norlander
Skype: doktormats
Morpheuzz:
Känner igen det från dx.com, där hinner man ofta också glömma att man beställt någonting. Dx splittar ofta även upp leveranserna.
Lasp:
Om jag vill få ljuset att röra sig (flyta som en våg) längs en 7m lång hall utan att man ska uppleva det ryckigt så skull det sannolikt gå åt väldigt många parallella (och förskjutna) sektioner och högvis med PIR-sensorer. Absolut möjligt, men jag tror på att köra med en kontroller och en adresserbar LED-strip (eller flera om ljusintensiteten är för kass). Kul inspiration i er tråd!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Håller med om att sju eller tio steg blir kantigt.
Med RGB kan man låta färgerna bidra till stegens mjuk upplösning.
Med en form av måttlig intelligens (rörelseriktning och gånghastighet) kan man få till det.
2811 2812 är väl nyckelord! :humm:
