Ladda blyack:ar?
MH100
Ladda blyack:ar?
Inlägg av MH100 »
Har ett gäng 6V 12Ah blyackar.
Sånna här: BlyAck hos Kjelle
Hur laddar man Blyackar? Måste man ha en specifik batteriladdare?
eller:
Kan man ta ett "vanligt" 6V agg. att ladda med? Kanske med lite strömbegränsning och en amperemätare för att se när det e klart?
Annars borde det väl funka att ta och seriekoppla 2 styckan av 6V ack:arna och ladda med en vanlig 12V Bilbatteriladdare, eller?
Tja, vad säger man? I länken du ger finns databladet som PDF-fil. Kanske du bör tanka hem det o kolla?
Generellt kan man säga:
Överladda inte! Kokar det är det bara att kasta direkt. Det betyder: inte för hög ström.
Blyack. laddas med 2,46V/cell dock med en max. ström som beror på batteriet. När strömmen vid den spänning sjunker till ca: 20% av den maximala strömmen ska den spänning hållas i ca: 4 timmer, därefter ska den sänkas till 2,23V/cell där den kan stå i evig tid.
Det finns färdiga laddningskretsar till sånt, kolla på UC3906 t.ex.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Icecaps rekomendationer stämmer perfekt. Strömbegränsad konstantspänningsladdning är metoden för blysyrabatterier vid cyklisk drift. Kör du ständig underhållsladdning är det väldigt viktigt att ha rätt spänning då lite för låg spänning med tiden sulfaterar batterierna och lite för hög spänning kokar sönder dem. Problemet är att rätt spänning är temperaturberoende och beror en aning på batteriets kemi ( hög eller låg antimonhalt främst), så läs databladet för att hitta exakt rätt när det gäller temperaturkompenseringen - iaf om du vill ha lång livslängd på batterierna.
MH100
Inlägg av MH100 »
ok... tack för svaren.
Det e lite meck med det där alltså.
Har jag fattat rätt om laddspänningen ska vara 7.25V till 7.45 med strömmen begränsad till max 4.8A tills batteriet är fulladdat.
För underhållsladdning är det 6.8V till 6.9V som gäller.
Kanske likabra att jag köper en sån här kanske?
Laddare
Skall tillägga att dom inte skall underhålls laddas. utan det ska bara anvädas cyklisk laddning.
bengt-re
Skype: bengt-re
Problemet med den laddaren är att den inte är kompenserad med största sannolikhet, men det går ändå. Blyaccar tål en del misshandel, men allt elakt man gör med dem får man betala med i förkortad livslängd. själv laddar jag alltid med spänningskub.... INte optimalt det heller... ;)
MH100
Inlägg av MH100 »
Jag tänkte ladda med ett ljusterbart agg. jag har här hemma. Så begränsar jag strömmen till 1A eller nåt sånt.
Hur vet jag när jag ska sluta ladd? När strömmen blir noll, eller innan?
bengt-re
Skype: bengt-re
den blir inte noll, men när den strömmen sjunker så låt den gå någon timme för utjämningsladdning, sen så är det klart
MH100
Inlägg av MH100 »
Ok.. tack!
Kom på att det inte finns nån strömbegränsning på agget jag tänkte använda :oops: . Kan man fixxa strömbegränsning på nåt sätt? (lite lätt idiotisk fråga, jag vet)
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Vet inte. Men kan inte en lämplig glödlampa kopplad i serie med batteriet fungera som strömbegränsning!!!
MH100
Inlägg av MH100 »
nä.. tveksamt va! Får ju ett späningsfall över lampan i sånt fall.
Men du ville ju ha ner strömen. Då måste du sänka spänningen.
tusse
Inlägg av tusse »
En blyacc kan du ladda utan strömbegränsning, det är spänningen som bestämmer strömen.
Nä du tusse, nu har du fet fel!
Kräma fullt med A på en gelécell och det sekund den kokar är den kass!
Ett avladdad batteri kan svälja MÅNGA A vid den rätta spänning.
Batterierna brukar vara märkta med max ström.
