led i båt
Arclight
led i båt
Inlägg av Arclight »
Jo jag har använt sökfunktionen men hittar inget som matchar specifikt med mitt problem, eller snarare fråga.
Jag har byggt en panel med brytare och dessa har i sin tur en led för att visa om brytaren är på. http://magnuslofdahl.com/?page_id=739
men jag tänkte inte tillräckligt när jag gjorde led delen och måste göra om, så hur ska jag bäst göra, jag har kollat på lite förslag och kommit fram till att göra en enkel spänningsregulator med zenerdiod och resistor, är lite osäker på hur jag ska koppla det bara, i mitt schema så är första bilden som jag har det nu och jag kommer förmodligen att bränna alla dioder när jag startar motorn och det kommer ut ca 14v i systemet.
det rör sig alltså om 10-14 volt i skillnad så vilket av förslagen ska det vara B eller C? eller finns det kanske ett ännu bättre sätt, jag har en ställbar spänningsregulator från kjell o company http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... tor-p87896 men jag antar jag behöver 8st sådana och det känns lite dyrt.
Men så här ser mitt schema ut iaf.
Eller är jag helt ute och cyklar här?
Klas-Kenny
Re: led i båt
Inlägg av Klas-Kenny »
Kör varsitt seriemotstånd till varje lysdiod och hoppa över allt vad Zenerdioder heter.
Den lilla spänningsvariationen spelar ingen roll, dimensionera motstånden så att det klarar högsta tänkbara spänning med viss marginal och kör på det. När spänningen sedan sjunker lite kommer du inte märka någon skillnad på lysdioderna. Ska du bara ha dem för indikering skulle det räcka med 1mA för att de ska synas fullt tillräckligt.
Re: led i båt
Arclight: inget av de sätt du ritar är korrekt.
Version A kommer att elda upp den första LED du slår på! Den koppling går fett bort!
Koppling C är helt OK men zenerdioderna är bortkastade och har inget värde alls.
Minst fel är dock B men vad tusan du vill med zenerdioden där kan jag inte räkna ut! Den ska bort och ersättas med en kortslutning. Självklart får du räkna på motståndsvärden men om du ska ha dom som indikeringslampor vill jag föreslå att du testar dig fram till vilket värde du behöver, precis som Klas-Kenny skriver kan 1mA vara mycket!
Arclight
Re: led i båt
Haha, jo jag antar jag hade kortslutning i huvudet när jag ritade:) men då kör jag bara med motstånd som i ver b utan zener:)
Tack
