Tända LED när potentiomet går under viss volt
aspen98
Inlägg av aspen98 »
Hej
Hade tänkt att koppla in en potentiometer för att kunna styra varvtalen på fläktar som kyler mitt slutsteg i bilen, men när jag skruvat för mkt på potentiometern så att den understiger, låt oss säga 8v, så ska en lysdiod tändas. Går detta att ordna? Vad behövs och hur ska jag koppla?
Tack på förhand!
//Anders
Visst . OP eller koparator och en pott. Ev kan man lägga till någon typ av spänningsregulator för att få den oberoende av matnings späningen. Är det inte bättre att övervaka varvtalet? Men det blir ju inte lika lätt.
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
välkommen till forumet!
hur säker är du på elektronik?
tänker du styra fläktmotorn med en potentiometer direkt? eller tänker du styra en transistor med potentiometern?
som i det andra svaret så är ju en komparatorkoppling enklast.
aspen98
Inlägg av aspen98 »
Tack! :)
Och tack för de snabba svaren!
Ska jag vara ärlig så är jag inte allt för säker på "fin" elektronik. Kan bara basics så att säga.
Tänkte att jag skulle ha ett relä som slår igång fläktarna när jag drar igång bilstereon, genom remoten på bilstereons cdspelare. Sen vill jag kunna ställa varven på dem på något sätt, genom att minska spänningen till dem antar jag. Men för att inte förstöra fläktarna, som klarar 12-5v så vill jag tända en lampa när jag vridit ner till 6v. Sen hur det ska gå till har jag inte det blekaste, därav min fråga!
Bästa vore iof om de styrdes av temperaturen på stegen, men då lär det blir för avancerat för mig antar jag.
//Anders
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Vore det inte bättre att ordna så att du inte kan sänka spänningen under 6volt?
aspen98
Inlägg av aspen98 »
Hmmm.... Jo det vore det nog! :D
Det är nog lättare dessutom. Sätt dioden som tempvarning istället.
Läs gärna forumets regler.
aspen98
Inlägg av aspen98 »
Hur ska man göra då isf? Om man vill göra så jag kan ställa spänningen mellan 6 och 12 volt? Och hur gör jag för att varna med en diod när temperaturen är väldigt hög?
Samma lösning som du tänkt från början. Men med en fast resistor i serie med poten.
Termoresistor och OP tex.Testa att sök på termostat eller så. Det finns ritningar att hitta.
aspen98
Inlägg av aspen98 »
Nu tänker jag vara sådär jobbig och vara snäll och be om att någon tar fram lämplig potentiometer och resistor till mig... So here it goes:
Kan inte någon vänlig själ vara snäll och länka till de prylar jag behöver? Kollade på potentiometrar på elfa, men finns ju hur många olika som helst :( Vet inte vilken man bör ha, vet inte heller vad för resistor som behövs? Snälla?
Det går nog inte med bara en potentiometer. Det böhöv en transitor eller spännings regulator också.
Men om du ger lite mer information så går det att ge råd.
Hur mycket ström drar fläkten?
Vilket intervall vill du reglera inom?
Hur exakt behöver det vara?
aspen98
Inlägg av aspen98 »
Tänkte på fläktar från biltema
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=90360
eller oxå fläktar som används i datorer, har en hög med sådanna hemma. Fast jag har inga speccar på dem.
Annars kanske dessa kunde vara smarta att använda?
http://www.komplett.se/k/ki.asp?sku=311 ... w=detailed
Eller kanske inte... Hur ska jag kunna bestämma vid vilken temp de ska slå på? :?
Variosboy
aspen98 skrev:Nu tänker jag vara sådär jobbig och vara snäll och be om att någon tar fram lämplig potentiometer och resistor till mig... So here it goes:
jag kom precis på¨en vettig lösning, som kostar dig lite pengar, och funkar!
du köper en 6-volts-spänningsstab (LM7806), och en potentiometer med typ 1000k ohm. sen kopplar du spänningsdelningen på ett sådant sätt så att du ändrar regulatorns jordpunkt, på så vis får du aldrig mindre än 6 volt ut!
det enda du får göra är att spänningsdela ingången till potentiometer så att du behåller nån volt, så du inte vrider på för mycket spänning på jordbenet på regulatorn!
vad tror ni folk, kan det funka!?
zeus
Inlägg av zeus »
Tror jag lagt in denna förr.
Artikelnr på Elfa:
67-005-04 0.1µF miniellyt 3.12 kr
67-005-46 1.0µF miniellyt 3.12 kr
60-722-84 1.0kohm mots 12.00 kr
73-317-05 LM317AT 24.10 kr
75-617-31 kylelement 10.20 kr
64-258-47 10kohm panelpot 15.50 kr
64-414-63 10kohm trimpot 5.44 kr
43-808-04 fläktkontakt 7.31 kr
44-188-28 strömkontakt 5.06 kr
44-189-27 stift t kontakt 1.97 kr * 2 st
Totalt: 86.67 kr
Moms: 21.67 kr
Totalt: 108.34 kr
Lånat ac sci. Detta gjort för 3 år sedan så en del saker har kanske fått ersättare på elfa.
Henrik
Inlägg av Henrik »
Med det schemat kommar du aldrig upp i 12V eftersom ett par-tre volt går förlorat i regulatorn. Men adderar du en extra strömställare som förbikopplar hela rasket spelar det kanske mindre roll.
