Ethernet trafo polaritet?
crize
Inlägg av crize »
Spelar det någon roll vilken sida av ethernet trafon som är ansluten till RJ45 uttaget? Den trafo jag tänkte använda är EPCOS B78476A8251A003. Även om det skulle fungera "oavsett sida" så skulle det vara intressant att veta det "korrekta sättet" att ansluta den? Kanske någon också vet vad TD respektive MX står för?
Ena sidan har följande namn (förutom centrum-pinnarna):
TD1+/TD1-
TD2+/TD2-
TD3+/TD3-
TD4+/TD4-
medan andra sidan har:
MX1+/MX1-
MX2+/MX2-
MX3+/MX3-
MX4+/MX4-
nifelheim
Den första
Re: Ethernet trafo polaritet?
Inlägg av nifelheim »
MX till sladden (M=Media brukar jag tänka ingen aning om vad jag fått det ifrån :))
Skulle förmodligen funka åt det andra hållet men inte lika bra :-)
om du kolla ritningen innehåller MX sidan en "common mode choke"
för att minska störningarna
crize
Inlägg av crize »
Utmärkt! Då kör jag på det!
