Elektrolyter i gamla nätdelar!
Platis
Inlägg av Platis »
Vad ersätter man det här med?
Klas-Kenny
Re: Elektrolyter gamla nätdelar!
Inlägg av Klas-Kenny »
Förslagsvis likadana?
Dvs. 8200uF 25V (eller högre), gärna låg-ESR.
Platis
Inlägg av Platis »
Jo hehe, var hittar man axiella med dessa värden? Funderar på om jag ska parallell-koppla några med lägre värde!?
Pucco
Inlägg av Pucco »
Det sitter ju redan 2x 4700µF parallellkopplat längst ner på bilden. Verkar som man redan bytt så tidigare.
Borde också gå att sätta två radiella snap in kondingar om man ändå ska parallellkoppla med kopplingstrådar.
Edit: Syns lite dåligt men är inte alla kondingar parallellkopplade på mönsterkortet? Då borde det gå att ersätta med godtyckliga kondensatorvärden som ger 25000-30000 µF tillsammans.
Edit igen: Säg nu att dom är vända åt olika håll så alla kan inte vara parallellkopplade.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Kan hända att jag har ett gäng 10000µF 25V kondingar liggandes. Ska kolla.
Tror du verkligen dom är kassa förresten?
Platis
Inlägg av Platis »
Det är lite låga värden på dom annars verkar dom ok! Har inte haft igång det än! Tänkte man kunde städat upp lite och satt nya i förebyggande!
Får väl bli https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19010 isåfall då det inte tycks finnas nåt annat!
