LM1117
sir88alex
LM1117
Inlägg av sir88alex »
Har en liten fråga angående linjärregulatorn LM1117 (3.3V). Har tänkt att använda denna på ett kort som kommer att matas med 5V. På kortet sitter en liten PIC som matas från regulatorn med 3.3V. Nu till frågan. Vad händer med regulatorn om jag i programmeringsstadiet väljer att mata PICen från programmeraren och inte har 5V inkopplad till regulatorn? Blir regulatorn förstörd av att ha 0V på Vin och 3.3V på Vout?
Datablad: http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/li ... leType=pdf
TtompaA
Re: LM1117
Inlägg av TtompaA »
Om du läser på sidan tio i databladet så står det att om Vin kortsluts till jord så skall en skyddsdiod anslutas från Vout till Vin.
I just ditt exempel borde det inte kunna flyta någon ström baklänges så länge Vin inte sluts till jord.
Pucco
Re: LM1117
Inlägg av Pucco »
Det beror på vad som sitter på 5V-sidan. Det finns en parasitdiod som går från utgång till ingång.
Titta på sidan 10 i databladet på "Protection Diodes".
3,3V på utgången kommer i princip att strömförsörja 5V-sidan via den interna dioden.
Har du ingen stor strömförbrukning kan det kanske fungera.
Swech
Re: LM1117
Inlägg av Swech »
Kan du inte bara skippa 3.3v matnigen från programmeraren och istället
mata på 5V som vanligt på systemet.
Alltså bara koppla programerarens GND tillsammans med systemets GND
Swech
sir88alex
Re: LM1117
Vin kommer inte att kortslutas utan den kommer ligga och flyta. 5V sidan har inget annat än en kontakt och en 10µ kondning.
Swech/ Kretskortet kommer inte sitta i slutapplikationen när jag skriver koden och då tycker jag det är väldigt smidigt att ha programmeraren inkopplad och köra matningen från den medan jag programmerar/debuggar. Men visst går det att göra ett litet kablage och köra matningen från ett labbagg.
