Död diskmaskin: Whirpool ADG 7560
Jag har en diskmaskin Whirlpool ADG 7560 som är död.
Jag plockade isär den och upptäckte ett fåtal brända komponenter och ledningsbanor. Komponenterna som har bränt (de inringade) är jag ganska säker på att det är motstånd. Jag kan inte avläsa värdena och dom har oändlig resistans. Dom går till utgång/ingång J016 på kortet och utanpå modulen är denna utgång/ingång märkt FM. När jag följer sladdarna så kommer jag till komponenten som ni ser på sista bilden. vad är det för komponent?
Om jag mäter på den så är resistansen 0 på den (kortslutning).
Är det någon som har ett kretsschema till detta kortet?
Diskmaskinen heter: Whirlpool ADG 7560
Kontrollmodulen heter: FLEXTRONICS UCB-ICFD-P5-A2-Delay-HL/SR
Kretskortet heter: D0588b
Re: Död diskmaskin: Whirpool ADG 7560
Jag plockade bort den detaljen som sladdarna gick till... Det är ett litet kretskort med ett tungelement på. Jag antar att detta håller koll på om pumphjulet snurrar. Det verkar som om tungelementet har svetsas samman.
Givetvis borde detta gå att byta. Hur kraftigt bör detta tungelement vara?
Kan det vara detta som har gjort att motstånden har blivit varma på huvudkortet?
Himla otur... Mitt kretskort var inte lika bränt och det var en whirlpool det med och jag känner igen kortet.
Men jag tror nog att du får göra som jag tillsist med tanke på hur svärtat kortet är..
Fick inhandla en ny maskin ändå efter flera byten av komponenter runt omkring.
Men lycka till. Det finns en del att köpa på blocket, men ska du köpa där så för 17 testa dom först !
Lätt att bli blåst..
Tungelementet tillhör flowmetern (vattenräknare).
Det är inte tungelementet som gjort att komponenterna har bränt.
Kontrollera att kabeln som går till flowmetern inte är skadad och ligger emot chassijord.
Det är motstånd som bränt.
Från vänster:
1. 470ohm
2. 10kohm
3. 1kohm
Från vänster:
1. 470ohm
2. 10kohm
3. 1kohm
Det borde inte vara några större problem att använda 12kohm istället för 10kohm va?
Det är bara att testa o se.
Var maskinen helt död? i så fall har nog även nätdelen kollapsat.
Har lött ihop alla ledningsbanor som bränt av och monterat nya motstånd.
Jag monterade kortet med monterade endast kontakten för spänning. Inte ett liv. Det är nog som du säger att nätdelen har gett sig
Hur kan jag felsöka?
Har följt banorna från de brända motstånden, och ena går direkt in i MCU'n.
MCU'n är med största sannolikhet död.
PM'a mig din adress så skickar jag ett annat kort till dig.
Med ett kort från Danny så startar diskmaskinen, men börjar genast pipa och on-lampan blinkar.
Jag har försökt räkna blinkningarna, men dom är oändliga (räknade ialla fall till över 20). Det känns inte som den försöker släppa på vatten ens.
Jag bytade Tungelementet på flowmetern, men jag vet inte riktigt hur jag ska göra funktionstest.
Tilläggas ska väl kanske att maskinen har inte varit igång på ett tag... Jag fick den nämligen.
Måste man använda slangen som medföljer för att mata vatten? Det är någon form av shockventil på den. Den kan väl inte ha någon form av trådlös kontakt med diskmaskinen va?
Jag har inte använt den ännu, då det var fel gängor för att koppla in den
Efter lite vidare forskning, så tror jag den larmar för NTC.
Men jag har mätt på NTC och den ligger på 53kohm ungefär, så den verkar riktig
- frownlayer
på min diskmaskin så fick jag sitta och fundera länge innan jag kom på hur lamporna blinkade. det visade sig att en lampa blinkade konstant, och en annan lampa blinkade bara var fjärde gång eller liknande. och då var det alla blinkningar mellan, som man skulle räkna. tänk om det vart lcd istället.
Gissar att det är felkod 1, som den indikerar.
Som sagt det är ett begagnat kort jag skickade.
Kan vara från den maskinen där luckan hade skurit in
i kabelstammen. Mät upp de två ytmonterade motstånden
där ntc'n är kopplad på kortet. De ska hålla 47ohm.
Det ena motståndet går direkt till +matning. Skulle gissa
att du har avbrott i den.
Du behöver inte använda originalslangen.
Det är ett läckageskydd som sitter i klumpen.
Nu har jag kört min första maskin disk
Det var mycket riktigt ett motstånd som inte var med riktigt. Det ena motståndet mätte 2Mohm någonting.
Jag hade inget 47ohms motstånd liggandes, men jag lödde bort ett från mitt gamla kort och sen fungerade det.
Jag körde först en tom disk på snabb-programmet utan problem.
Sen fyllde jag maskinen med disk och körde snabb-programmet igen och fick efter några minuter felkof F8.
Men jag gjorde en omstart och sen gick maskinen hela programmet.
