ISA Kontakt storlek
Seven11
ISA Kontakt storlek
Inlägg av Seven11 »
Hittar någon storleken på ISA kontakterna?
hittar som bäst den här: http://www.interfacebus.com/Design_PCAT_Card.html men den beskriver inte storleken på stiften. Nån som vet var denna info finns?
Vad sägs om:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 148110.htm
Zooma in (klicka på) bilden till höger så ser du måtten.
Seven11
Inlägg av Seven11 »
okey, jag menade alltså på själva ISA kortet, dom "pads" som sitter på kortet. (vet att jag forumlerade det dumt)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Bilden ligger ute tills du laddat ner den.
http://lgrfbs.dyndns.org/q/ISA.PNG
som ref. ligger ett sjutmått brevid, inställt på 10mm
pads mått:
bredd:1,7mm
höjd: 6,5mm
mellanrum: 1mm
Själva bilden är 3876x2616 och 11.2MB
Bredband rekommenderas varmt... :lol:
Seven11
Inlägg av Seven11 »
tackar tackar!
men lgrfbs hur stort är mellanrummet mellan "pad-blocken" (först är det, sett från vänster på bilden, 31 pads sen kommer mellanrummet)?
Sitter på 10/10 Mbps och det går faktiskt ändå ganska segt...
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
ISA Card  ___      :
_________:   :_____:
Lamenatets styrjack är 5,5mm
avstånd mellan pads vid styrjack: 8,6mm.
Var det detta du ville veta?
Seven11
Inlägg av Seven11 »
Jepp det var det! tackar!
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Bra, då raderar jag bilden , snart.... :wink:
