Diskmaskin Electrolux startar inte
MathiasL
Inlägg av MathiasL »
Har en Electrolux ESL64022 som inte riktigt vill vara med.
När man kör igång ett program startar tömningspumpen och kör tort ca 1 minut sen stannar den.
Det jag har konstaterat är att magnetventilen för inkommande vatten inte slår till. mäter på den när jag startar ett program
och mäter bara 2 Volt AC fram. Kopplar jag bort den och mäter på kablarna så har jag ~220V AC.
Har även testat att köra magnetventilen löst och då fungerar den.
Kan det vara något med kretskortet som matar spänning till magnetventilen?
larky
Re: Diskmaskin Electrolux startar inte
Inlägg av larky »
Kolla så att det inte är något vatten på någon spillbricka under maskinen som stoppar all övrig aktivitet
svanted
Inlägg av svanted »
så är det mest troligt...
ngt annat som är fel som gör att maskinen aldrig öppnar inloppsventilen...
vatten i läckagebrytaren?
fel på nivågivaren?
