Fräsar för PCB och Gravering hos Kjell/Jula/CA?
Zajber
Skype: Andreas.fridh85
Inlägg av Zajber »
Hej. Jag har beställt ett gäng gravyrfräsar från USA men de har en lång leveranstid.
Jag håller på att gravera alu och tänkte även köra lite PCB senare.
Bara för att komma igång fort tills de beställda kommer, vet någon om en fräs som lämpar sig för någon av dessa uppgifter som går att hitta på antingen Jula, Kjell eller Clas Ohlson?
Eller kanske nått annat lämpligt ställe i Östersund? :)
Det kliar i mach3-fingrarna nu....
Re: Fräsar för PCB och Gravering hos Kjell/Jula/CA?
Varför inte kolla hos SWECH
Zajber
Inlägg av Zajber »
Det ligger lite för långt bort för att åka fram och tillbaka efter jobbet.
Hoppsan, har du inte hört talas om POSTEN? Allt han har finns ju i hans webshop.
Zajber
Inlägg av Zajber »
Jag har ju ett bra gäng fräsar på väg redan.
Jag skulle vilja köra lite ikväll, och till helgen om det finns något vettigt att få tag på på de ställen jag nämnde.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Swedol kan kanske ha.
Edit:
Har du kollat GP?
Zajber
Inlägg av Zajber »
Varken Swedol eller GP har. :/
X-IL
Inlägg av X-IL »
Du kan kolla Bauhaus om det nu finns på dina breddgrader?
Zajber
Inlägg av Zajber »
Tyvärr, inget Bauhaus.
Den här på CA ser ju inte helt smidigt ut för ändamålet att gravera små texter på alu:
http://www.clasohlson.com/se/Gravyrstif ... l/40-8533
X-IL
Inlägg av X-IL »
Nej, Du har inte möjlighet att slipa till något, vet att folk kör med avbrutna borr till nöds. Vad har du för spindel att stoppa dem i?
Zajber
Inlägg av Zajber »
Jag kör en vanlig borr-chuck just nu. Inte helt optimalt. :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Nej verkligen inte, misstänker att du kommer att köra sönder dina nya fina gravyrstål rätt omgående i en vanlig borrchuck. I min förra fräs med dremel och rangligare byggd gick nog ett stift per kort innan jag fattade att varken rundgång eller stabilitet var tillräckligt på den maskinen.
Zajber
Inlägg av Zajber »
Aj aj, inte vad jag ville höra.
Jag har ett "ordentligt" verktygsfäste men det har jag aldrig provat.
Det är sen sådan här jag har, fast CNC-konverterad och med en moddad handöverfräs som spindelmotor.
Shargo
Inlägg av Shargo »
Jag skulle nog fundera på nåt sånt här http://www.clasohlson.com/se/Snabbst%C3 ... ar/30-9122
Dina största problem kommer att vara igenkletning, inmätning av verktygshöjd o rundgång på verktyget (rent skärtekniskt). Så för att börja testa maskinen billiga snabbstålsverktyg, de håller gott för sån plast och "mjuk" alu vid försiktig körning vilket du lär ha.
Bonus är att med olika profiler får du se hur profilen påverkar gravyrens utseende (rund, v-form...).
GLÖM INTE skyddsglasögon! Bryts verktyget o ögat ligger i banan kan det vara det sista det ögat ser öht. 8)
Edit/tillägg: "och "mjuk" alu vid försiktig körning vilket du lär ha".
Zajber
Inlägg av Zajber »
Har testat den där koniska fräsen i CA-kittet.
Men som du säger så smetar den igen ganska fort och så blir graveringen väldigt ojämn i ytan.
Jag får vänta på usa-fräsarna helt enkelt. Ska byta drivlinan ikväll och prova att köra lite högre hastighet på spindeln.
