Adapter 9V men batterier 4.8V
c2h5oh
Inlägg av c2h5oh »
Hej
Jag har köpt ett trådlöst garageuppfartslarm. Mottagaren går på både adapter och batterier. Tyvärr är adaptern 110V och kan inte användas. Den anger 9V DC 200ma. Samtidigt kan mottagaren köras med 4 AA-batterier på totalt 4.8V, kanske drygt 5 när dom är fulladdade. Alltså spänningen är från ca 4.5-9V, är det normalt? Kan jag använda vilken DC adapter som helst inom det intervallet utan att skada mottagaren? Varför tror ni den matar 9V och inte exempelvis 5V?
Re: Adapter 9V men batterier 4.8V
För att den nog har en regulator som tar ner spänningen och den behöver några volts skillnad mellan in och utspänning, så då har man lagt sej på lämplig nivå, typ 9V.
Så nej, du behöver antagligen minst, tja.. 7V ?
c2h5oh
Inlägg av c2h5oh »
OK, är inte helt insatt i hur det funkar. Är det ofarligt att prova en 6v adapter?
Högst troligt.
