DAC toslink till RCA
- frownlayer
Jag har en baslåda som är passiv. och en förstärkare till den. nu är bara problemet att min tv pratar bara Optiskt (toslink). så jag funderar på om en sån HÄR skulle lösa mina problem. eller bara skapa nya. målet är alltså att bara få ut bas, inte 5.1 ljud.
Har någon testat någon liknande produkt?
- Klas-Kenny
Re: DAC toslink till RCA
Ett problem som jag kommer på spontant..
Vad får du övrigt ljud ifrån?
Tänker att om du pluggar in Toslink och bara vill ha basljudet där, så kanske inte TV'n vill lämna övrigt ljud genom någon annan utgång?
- Electricguy
Jag har haft en sån DAC som i länken. Den är inte alls någon höjdare. Väldigt mycket dataoljud och brus. Allmänt dåligt byggd bara.
Jag har dock en sån här DAC också, som funkar väldigt bra. Den är dock dyrare.
http://www.ebay.com/itm/SMSL-SD-793II-D ... 2ec78dade4
(t.o.m nätdelen är bra nog att den är värd att adaptera till EU plugg)
- frownlayer
Ja den var ju klart dyrare. hmm jag får nog fundera. för det priset går det ju nästan att få tag på en begagnad 5.1 förstärkare. och då kan man använda den till basen.
- frownlayer
nepp. det finns inte. bara optiskt ut. tvn är en samsung ue40b6050 om du vill kolla det själv.
- JimmyAndersson
"Jag har en baslåda som är passiv"
Då räcker det inte med en DAC. Du behöver ju en förstärkare också.
- frownlayer
om du läser vidare så står det: " och en förstärkare till den." precis efter.
- JimmyAndersson
Hoppsan det missade jag. (Skyller lite försiktigt på punkten mitt i meningen där.)
Men då har ju inte "passiv" någon betydelse...
Har du någon Kjell&Co-butik i närheten?
De brukar ha lite olika omvandlare för Toslink<->Koaxial S/PDIF.
Brukar aldrig vara några problem med öppet köp ifall kvalitén inte skulle vara så kul.
- frownlayer
Jag tror inte det hjälper att gå till kjell.com titta här.
det är en likadan som jag föreslår i mitt första inlägg fast ca 300kr dyrare.
Det brukar gå att få ut analogt 2.0-ljud från scartingången. Isåfall behövs bara ett delningsfilter för att separera basen.
Lyser toslinkutgången i dagsläget? Jag tror som Klas att det finns risk att högtalarna inaktiveras när man slår på toslink.
- frownlayer
japp. den lyser. så jag får väl testa att inhandla någon. och sedan vänta en månad
Gäller det på moderna TV? (Gäller det även videosignal då man tittar på någon analog kompositvideokälla)?mrfrenzy skrev:Det brukar gå att få ut analogt 2.0-ljud från scartingången.
Det kan ju vara värt för trådstartaren att prova.
Dock är väl risken att den utgången inte påverkas av volymkontrollen. (Den risken finns kanske även på s/p-dif-utgången)
- frownlayer
det är just moderna tv som har denna anslutning. brukar visas med en symbol med ring och dubbla pilar vid scartkontakten.
Dom flesta har ljud vissa även bild från dvb-tunern.
en vanlig scartadapter med in-ut switch fungerar.
Jag har använt det för att koppla in hörslinga. om jag minns rätt så var nivån konstant oberoende av volymkontroll vilket var bra för då kunde personer med normal hörselförmåga ställa in volym på högtalarna separat.
