Projekt intercom
Projekt intercom
Hej alla, jag har ett projekt på gång men har väldigt lite kunskap om elektronik, jag löder och fixar sånt men kan inget om komponenter, dvs motstånd mm. Det jag skulle behöva hjälp med är en fungerande krets med följande:
1st microfon, 2 st små högtalare bluetoth reciver kan det heta, enheten ska fungera som intercom samt handsfree till smartphone. Det finns säkert färdiga kretsar som man kan köpa men problemet är att man måste veta vad man ska köpa.
Någon som vet/kan något om detta?
Re: Projekt intercom
Jag tror det kan finnas något liknade det du beskriver som tillbehör till motorcykelhjälmar/motorcykeltillbehör?
Ja jag vet att det finns färdiga, men nu vill jag ju bygga ett eget system som går att göra bättre än dom som finns på den kinesiska marknaden.
Det var det jag svarade på i mitt förra inlägg.Swedek skrev: Det finns säkert färdiga kretsar som man kan köpa men problemet är att man måste veta vad man ska köpa.
Annars kanske det kan gå att bygga något med Arduino och bluetooth moduler? En del kopplande och kodande förstås.
Ok, verkar som det är lite krångligare än jag trodde. jag trodde att det var ganska enkelt att fixa om man hade kunskapen, typ om man vill ha en intercom med bluetooth så är det bara ta en ic krets 15st olika halvledare och en filidutt och sätta ihop på ett kretskort så har man en sån! hehe.
- Klas-Kenny
Det här är ett typexempel på värdelös trådstart.
Knappast ingen information om varken utgångsläge eller mål.
Allt vi vet är att du vill ha ett "intercom" med bluetooth, och att du inte själv kan någonting... Okej?
Vad ska finnas i andra änden av din enhet? En likadan?
Sladd mellan enheterna, eller trådlöst med räckvidd runt halva jordklotet? Full eller halv-duplex (kunna prata i mun på varandra eller ej)? Rackmonterat eller i storlek med en femöring?
Drivet ifrån en knappcell eller direktinkopplat på Forsmark?
Osv, osv, osv.
Du har ingen kunskap säger du, men du vill genomföra ett projekt. Har du gjort någon research alls på egen hand? I så fall, vad har du kommit fram till?
Du ger ingen input alls, och väntar dig att någon ska leverera en färdig lösning "bättre än dom som finns på den kinesiska marknaden" bara sådär på en kafferast?
Forumet besitter otroligt med kunskaper, men det krävs vettiga frågeställningar för att få intressanta svar. Skit in -> skit ut, så att säga.
Osv, osv, osv.
Jag tyckte att jag gav tillräckligt med info som inledning, men jag får väl gå en kurs i hur man skriver i ett forum, återkommer om några år igen om jag behöver er hjälp. Tack Stoffe för dina svar i alla fall.
Varför bli så sur på Klas-Kenny??
Jag har ingen aning om vem han är, men han har rätt i att mer information hade varit önskvärt för att få mer och fler vettiga förslag på en lösning.
Visst Klas-Kenny tar i lite, men han har ju helt rätt i sina påstående.
Så om du vill ha en lösning på ditt problem läs vad han har skrivit och utifrån det ge oss mer information om vad du vill.
- Mediespecialist
Jag är helt inne på Klas-Kennys linje.
Jag jobbar med liknande frågor från mina kunder varje dag och min första fråga
är alltid "vad vill du göra" all info tack, då är det extremt mycket enklare att få till en lösning.
Visst det skulle kunna vara så att någon snor idén rakt av men någonstans måste man
chansa för att kunna vinna....
I mitt fall är det då och då så att min lösning inte involverar mej själv vilket
i ren ekonomisk mening suger men så länge någon får en lösning som fungerar
och jag kanske får frågan nästa gång så är det helt okej.
Så om du vill ha hjälp av "forat": "vad vill du göra" all info tack!
/ Petter
/ Petter
