Hur använda bildskärm som TV?
PoorCadaver
Inlägg av PoorCadaver »
Vet inte om det är rätt kategori, admin får flytta om det finns en bättre...
Har en stor bildskärm som jag skulle vilja använda som TV, alltså koppla till antennuttaget här på jobbet och se de kanaler vi har. Frågan är hur gör man?
Har kollat på TV-tuners men de jag hittat går bara att koppla med USB till en dator och det tänkte jag undvika. Har någon här ett förslag?
Tack för hjälpen!
Re: Hur använda bildskärm som TV?
digitalmottagare och sen HDMI-DVI adapter ?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Finns ju massor med TV donglar som tar antenn in och HDMI ut eller direkt USB.
Aha du ville ha utan dator! Ja då blir det en Android Mini PC. Eller en Apple TV!
Är den för stor?
Vad har ni för kanaler?
Det finns ju boxar för DVB, men jag vet inte om de går att koppla enkelt till en skärm... De har antagligen bara SCART, kompositvideo och RF som utgång. Jag har inte sett nån med VGA i alla fall, HDMI kanske finns på lite dyrare boxar för HD?
Tror jag har HDMI på min box fast den inte ens är HD, men jag har ingen HD-TV så :)
PoorCadaver
Det är ju helt sant, skulle en sådan här fungera för ändamålet?
http://www.dustin.se/product/5010400553 ... dvb-t-fta/
Anledningen att det inte ska vara någon dator inblandad är för att det ska vara enkelt för de som jobbar här. JAG klarar av det men det är inte alla som gör det. Det ska vara "som hemma" och vi slängde ut en gammal risig tjock-TV och fick den här stora skärmen skänkt till oss.
Den där boxen har vad jag kan se bara SCART ut, har skärmen SCART-ingång? Tror inte att en vanlig VGA-ingång med glädje tar emot SCART-signal tyvärr.
PoorCadaver
Skärmen har t ex S-video in, men vi har inte digital-TV in, bara analog. Då fungerar inte den på Dustin va?
Nä, är det analog TV blir det ännu värre... En gammal video är nog bästa tipset då.
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Den där är för DVB-T, de har bara analoga kanaler (kabel-TV-nät antar jag alltså).
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Är inte SA88xx en familj DVB-T-tuners? Jag har för mig att jag känner igen numret från diverse DVB-drivers i Linux.
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Tydligen så var SA88 för DVB-T.
Tredje gången gillt då
http://dx.com/p/standalone-analog-tv-tu ... t-pc-12257
Om skärmen har s-video och kompositingångar så är en gammal video, som redan tipsats, nog det absolut smidigaste.
Eftersom digital-tv och HDMI/DVI nämnts så passar jag på att kommentera det trots att det inte är relevant för trådstartaren; någon annan kan ju råka läsa tråden.
Om jag inte minns helt fel så händer det att datorskärmar lite surt skickar upp ett felmeddelande om man kör 50Hz v-synk ("PAL") via HDMI/DVI, i bästa fall ovanpå riktig bild, i sämsta fall endast felmeddelande.
