Miele diskmaskin felkod F24
Sforskarn
Inlägg av Sforskarn »
Hej!
Kompisen har en Miele diskmaskin G1231SCU.
Den började för ett tag sedan visa felkod F24. Programmet gick klart men när den var färdig så visade den F24. Var dock väldigt varm när man öppnade luckan, men vatten tömt o disken ren.
Körde så ett tag (nån månad), för att nu få felkoden nästan omedelbart efter start.
Hittade en sida på nätet där man sa att det var värmeelementsfel, men att felet vanligen kunde härledas till värmereläet. Fick tag i ett från en annan maskin och hjälpte honom att byta. Är nu tillbaka nästan på ruta ett igen. Programmet går, tror vi färdigt, maskinen tömd o disken ren. Dock visar den F24 och kompisen upplever det som att disken är blötare nu än förrut.
Frågan är då finns det något sätt att reseta felkoden på dessa, känns som att felkoden ligger nått minne och visas vid varje körning tills man resetat detta minne.
borka
Re: Miele diskmaskin felkod F24
Inlägg av borka »
Hej! Ny här på forumet. Har exakt samma fel. Har bytt värmerelä, testat värmeslingan separat och den blir varm, dock inte under programmets gång. F24 sätts efter ett tag. Kan det då vara fel på: 1) Pressostaten? Den komponent som sitter på motorn, alt: Något i elektroniken i luckan? Hur mäter jag/var mäta?
Tack på förhand!
/Anders B, Uppsala
Hedengrenskan
Inlägg av Hedengrenskan »
Hej
Hur gick det för er med detta fel? Är i samma läge.
Danny
Inlägg av Danny »
Det är vanligt att pressostaten som sitter på cirkulationspumpen havererar
Sforskarn
Hallå!
I kompisens fall så levde han med problemet några år ytterligare. Maskinen fungerade ju som sagt men indikerade F24 efter varje körning så han körde på som vanligt.
Fick några år senare problem med tömningspumpen på den o då tröttnade han o köpte sig en ny maskin.
Så någon lösning på problemet kom aldrig vi fram till. :oops:
