Hjälp med motiv till dxf [LÖST]
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Är det någon som kan hjälpa mig med att få ut blomman på bilden till dxf format så jag kan pilla med den i cambam.
Här är tre varianter.
Sökord: es-295 floral pickguard
Krille Krokodil
Re: Hjälp med motiv till dxf
Inlägg av Krille Krokodil »
Det är väldigt enkelt att göra i Inkscape när du har så bra kontrast på bilden:
http://inkscape.org/doc/tracing/tutorial-tracing.html
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Tack
Skall kolla på det ikväll.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Det var ju faktiskt jätte enkelt!!
Källbilden
Utfallet
Den behövs dock justeras lite här och där, lite kantig på vissa ställen.
