Avlägsna QFN dubbelsiddigt kort, vad krävs?
Marta
Inlägg av Marta »
Som rubriken säger, vad krävs för att på hobbynivå kunna avlägsna en QFN med powerpad från ett dubbelsidigt monterat kort utan att allt sönderfaller? Det är OK om metoden är destruktiv vad gäller IC'n.
Re: Avlägsna QFN dubbelsiddigt kort, vad krävs?
Förvärmare från undersidan + varmluftslödstation skulle jag säga...
Marta
Inlägg av Marta »
Det är just sådana proffsattribut för ganska många tusingar som skall undvikas och jag är osäker på om det skulle fungera även om denna utrustning funnits till hands. Komponenterna runt omkring och särskilt på underidan kommer troligtvis att lossna om översidan vämrs med hetluft så mycket att chipet kan släppa.
Vad tror Ni om att slipa ner den trasiga kretsen med en dremel ända ner till anslutningarna och sedan rensa bort resterna med löpennan? Blir nog mycket skräp som far omkring och kan orsaka problem.
Hittade något på nätet om lod med extremt låg smältpunkt som sägs kunna tillföras och då blandar ut befintligt lod så allt smälter vid ungefär 150 grader och chipet kan avlägsnas utan att övrigt lossnar. Har aldrig hört talas om det tidigare, så det är väl ytterligare en för-bra-för-att-vara-sant-produkt... Någon här som provat?
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Jag hade nog provat vad du först var inne på; Dremel.
Täcka omgivande komponenter, slipa och sen rensa med pennan.
Dock intressant att höra om någon provat lodet du nämner!
En liten bild på QFN..
Metoder som kan fungera utan plånbokspungande:
* Värm chippet med lödkolv tills lödningarna släpper (tveksam).
* Lägg ut aluminiumfolie i dubbla lager runt chippet så att resten skyddas. Värm sedan med hetluftspistol.
Var rädd om kretskortsbanorna dock! de kan vara rätt ömtåliga.
Marta skrev:Det är just sådana proffsattribut för ganska många tusingar som skall undvikas
Både hetluftsstation och preheater finns för typ 500kr/st från kina, så många tusingar blir det inte, men man förvärmer kortet till tex 120 grader, sedan lägger man alufolie över kortet med en öppning för kretsen och blåser på med varmluften, sedan lyfter man bort den med pincett.
lågtemplod, dvs tex ChipQuick fungerar, men det kommer i detta fall bli problem att komma åt och få det att verka på hela powerpaden.
Ska du bara göra en enda kan du ju använda stekpannan som förvärmning eller dylikt ;)
