Kontaktdon för 12V
Sparkz
Kontaktdon för 12V
Inlägg av Sparkz »
Finns det någon standard för 12V i hemmet? Det blir ju vanligare med LED och lågvolthalogen mm...
Jag har några arbetsbelysningar i garaget till svarv och fräs, och har tröttnat batteriladdare, väggvårtor och kablar liggande kors och tvärs. Så ett litet 12v-system med uttag här och var hade suttit fint. Det som satt på ett par av lamporna från början var typen med ett runt och ett platt stift som var vanligt på högtalare förr. Inte så dumt iofs, men de fick smaka på avbitaren eftersom jag inte hade några honor just när ljusbehovet satte in. Jag har två lampor med magnetfot, och vill ha möjligheten att flytta dem mellan maskinerna. Eller varför inte motorrummet på bilen...
Så finns det en standard så är det väl vettigt att följa den tänkte jag...
CPMS
Re: Kontaktdon för 12V
Inlägg av CPMS »
Finns annars en serie med 12mm 12V kontakter till bil/båt mm som kanske kan användas, finns hos Biltema, Jula mm.
42-100-43, 42-101-42, 42-102-41
jag har samma fundering, man skulle ju vilja ha snygga små utanpåliggande lågspänningsuttag, skyddade mot polvändning och som inte kostar skjortan.. verkar dåligt med det.
För mej lutar det nog isåfall mest åt vanliga DC-jack i nån liten låda, inte helt bra.
biluttagen är för klumpiga, och dom där andra var för dyra.
CPMS
Inlägg av CPMS »
:P
(vet inte om dom är godkända längre)
Clasohlson sålde ovanstående uttag för fritidshus mm.
För 12V system så finns ju alltid mini-cigarett-pluggen som nämnts. Men för lite högre spänning som 24V eller 48V så att man slipper hejdlösa ledningsförluster skulle det också behövas någon "standard".
Edit: 12V uttaget säljs fortfarande som 32-636 för 100 SEK. Max 48V 10A. Samt stickpropp 22-637 för 70 SEK.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag har använt, och använder, de fyrpoliga 5 , 12 V som användes till tidigare hårddiskar. Från gamla nätaggregat.
De finns som hanar och honor.
De är väl dock konstruerade för max ~100 användningar?
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Cigarrettuttag går bort, glappar ju värre än en billig scart. Det lilla modellen brukar väl iofs kallas sladdlamputtag...
Icecap, Inte dumt, men lite överkurs för min del. Men det känns som en kontakt som borde vara standard.
Jag tror faktiskt att det blir högtalarkontakten:
I alla fall för tillfället, jag ska bygga färdigt ett annat utrymme i garaget och flytta maskinerna dit, och sen göra om lite i det nuvarande. I det nya ska jag passa på att planera in lite lågspänning i samband med den "riktiga" elen.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Dom här tillhör nog samma familj som Icecap postat:
http://www.elnu.se/index.php?lista=18&a ... materiel=1
65kr/st
261kr/st
Kodning 12/24V, AC/DC:
Dom där verkar ju trevliga och genomtänkta, om det inte hade varit för det horribla priset.
Purre
Inlägg av Purre »
Icecap skrev:42-100-43, 42-101-42, 42-102-41
Tack för tipset, har köpts 20st till jobbet för ett ändamål! Kommer gå åt fler kontakter också tids nog.
När dom kom idag såg jag även att det finns som 6, 12, 24 och 48V modell samt både AC och DC och ingen utav dom går att blanda ihop med någon annan. Schneider dom kommer ifrån men papperslappen sa Strömfors och Lexel. Riktigt trevliga kontakter med någorlunda IP-klassning iaf.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Finns det något E-nummer på dem?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Johanb
Inlägg av Johanb »
Tack.
Elnu var billigare än vår grossist på de där :(
