Miniatyr T-fräs??
Thorped
Miniatyr T-fräs??
Inlägg av Thorped »
Var kan man hitta en miniatyr T-fräs/slitsfräs/woodruff-fräs? Ska fräsa ett spår med diametern 7mm och djupet 6,5mm, skaftet får max vara 4mm och det är också måttet på det yttre spåret. Är fräsen således 6mm i diameter får skaftet max vara 3,5mm. Har möjlighet att svarva om det lite om det inte är ett allt för dyrt verktyg.
Re: Miniatyr T-fräs??
Det finns små rackare.
Sedan beror det också på hur djupt spåret sitter.
Vad menar du med att du kan svarva?
Svarva ett verktyg, eller svarva spåret?
Thorped
Inlägg av Thorped »
Verktyget. Är skaftet för tjock kan jag svarva ner det lite. Från undersidan av fräsen och 15mm uppåt måste skaftet vara under 4mm. Jag hittar inte speciellt många små rackare. Ska f.ö. fräsa aluminium, legering kvittar.
Varför inte konstruera för verktyg som finns som standard?
Ska du nu ge dig på att ta ner skaftdiameter på så litet verktyg så är det nog slipning som gäller och inte svarvning.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Det går inte. Kan lika väl skippa det inte går att fixa som jag tänkt mig, eventuellt hade det funkat med en fasfräs, för om spåret får som en "flaskhals" eller ej spelar mindre roll.
Du kanske kunde bifoga en enkel skiss?
Det är lite svårt att förstå hur du menar.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Den där fräsningen är nog knappast genomförbar.
Du måste ha ett skaft som är mindre än Ø1mm för att komma åt.
Den idén är nog bara att skrota.
Har du ingen möjlighet att svarva hålet?
Alternativt kan du köra med ett ursvarvningsverktyg med radialmatning.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Det är inget hål det är ett spår och svarvning är bara att glömma...
Ja nu såg det betydligt enklare ut.
Det finns Woodruff-fräsar som är Ø7.5mm.
En sådan kanske kan gå om du slipar ner skaftet närmast fräsen.
Annars är det inte hela världen att slipa till en entandad fräs av en gammal pinnfräs.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Det funkar, var hittar man sådana?
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Jag har slipat till egna småttingar från pinnfräsar i svarv med liten diamantkapskiva.
Tror det var Dormer jag hittade sådana små hos sedan i snabbstål. Annars så finns det tillverkare
i urmakareregionerna som är specialiserade på sådana här småfräsar.
