Parallellbitar
Larsson90
Parallellbitar
Inlägg av Larsson90 »
Hej,
Är på jakt efter efter "parallellbitar" (planslipad stål, gärna rostfritt) i längder 300-1000mm.
Någon som vet vart man kan få tag i detta?
Re: Parallellbitar
Ett jobb för någon med större planslip, måste väl finnas i götet?
Re: Parallellbitar
Det finns en hel del färdigt att köpa.
Kanske det kan duga med vanligt kalldraget plattstål?
Allt beror på vilka toleranser som krävs.
MatsN
Re: Parallellbitar
Inlägg av MatsN »
Finns ju kilstål som man kan kapa till längder man vill ha.
Larsson90
Re: Parallellbitar
Ang tolerans så under 1/100 i alla fall (planhet och parallel).
Re: Parallellbitar
Under 0.01mm, det blir ingen lätt match. :humm:
Vilka dimensioner rör det sig om?
Re: Parallellbitar
Jag har lite samma problem, jag skulle behöva mäta in mina Y-linjärgejdrar på min fräs, men har ingen plan yta att mäta emot, jag tänker mig att man lägger upp paralellbitar på X-gejdrarna och lägger något plant därimellan, men då gäller det att ha något som är en meter långt och plant nog att rikta en linjärgejder efter...
Re: Parallellbitar
Då är det en diabaslinjal som gäller.
Har du tänkt sätta klockan på en av vagnarna och mäta mot linjalen?
Re: Parallellbitar
Jo det var väl så jag tänkte göra, har förvisso inte sjukt höga nogrannhetskrav och det är en portalmaskin med arbetsyta på lite drygt 800x1000mm byggd i vattenskurna aluplåtar och profiler, så inget i klass med dina maskiner Säter, men man vill ju vara så nära "rätt" som möjligt...
Har du några andra tips på hur jag ska göra?
Re: Parallellbitar
Teoretiskt sett borde det gå även med en krokig linjal.
Vänder man linjalen ska felet bli lika stort.
Men det är ju betydligt krångligare än att ha en rak linjal.
Hur har du tänkt mäta in vinkelrätheten mot X-gejdrarna?
Re: Parallellbitar
Tänkte lägga lite större passbitar mot gejdern för att höja upp en maskinvinkelhake och använda maskinvinkeln mot baksidan av portalen för att få det hyfsat vinkelrätt på den ledden?
Däremot så vet jag inte hur jag ska kunna mäta in att X-gejdrarna ligger i samma plan, dom verkar ligga hyfsat i samma plan när jag mäter mot andra delar av maskinen, men jag har ingen plan yta i den storleken att börja från... så jag får nog förutsätta att dom ligger hyfsat i plan...
