Styra Nexa med UART
hanzibal
Styra Nexa med UART
Inlägg av hanzibal »
Testade en grej som rådbråkat mig ett tag, nämligen att försöka styra Nexa-mottagare med en hederlig UART.
Det roliga var att jag först lade ner tanken eftersom jag tyckte "bör inte funka" men sen testade jag i alla fall och jodå, det funkade - förvånandsvärt bra också måste jag tillägga :)
https://peekypokey.codeplex.com/wikipag ... Automation
Funkar med självlärande, dimmbara och även andra som t.ex. Waveman och Rising Sun och därmed säkerligen också Jula etc.
Re: Styra Nexa med UART
Jepp, det fungerar. :)
(Trots att flera forum"jättar" har sagt motsatsen i flera trådar tidigare.)
Jag har en billig fjärrkontroll av märke Anslut som legat framför tangentbordet i ett par år nu.
Tanken är att stjäla den sändaren och stoppa in i en modifierad router (Linksys WRT54GL), för att göra ungefär likadant.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Vad använder du för baudrate?
hanzibal
Tji fick de alltså :-)
Din pryl blir ju ett slags "Tellstick NET" då alltså utan molntjänst och min kan väl jämföras med "Tellstick" eftersom den kör på USB.
Dock: Tellstick som produkt kan såklart mycket mer än så men sitter man, som jag, med ett par Nexa-uttag så räcker det ju fint att bara just de funkar.
hanzibal
ecenier skrev:Vad använder du för baudrate?
38kHz och det är ingen slump att det sammanfaller med IR vad jag förstår.
hanzibal
JimmyAndersson skrev:...Tanken är att stjäla den sändaren och stoppa in i en modifierad router (Linksys WRT54GL), för att göra ungefär likadant.
När jag tänker efter: Det är inte samma sak, givetvis funkar det att trigga en bef. fjärr - det är ju som att trycka på knappen med en käpp ;-) emedan jag synthar själva signalen.
Eller missförstod jag nu?
Så sant. :lol:
Min ursprungliga tanke var visserligen att bara plocka ur själva RF-sändaren.
Vet inte ens om det går, trots att jag lade den framför tangentbordet just för att jag skulle se den
och då komma ihåg att undersöka det, strax efter jag köpt den.
Det var ett tag sedan nu...
Äsch, jag kollar. Fram med mejseln. Häpp, det fanns inga skruvhål.
Så jag lyfte på hela klisterfronten och där fanns kretskortet, direkt under ytan.
Ajdå:
En kristall och en IC-krets vid namn Holtek HT48R01T3 (µC med RF sändare).
Då får jag nöja mig med att trycka med en käpp. :)
"Tellstick som produkt kan såklart mycket mer"
Än så länge. Du kan ju bygga ut den hur mycket som helst ..i nästa version. :D
hanzibal
Holtek ja, det var visst så det började en gång...
Du kan on/off-reglera själva sändaren men är nog både enklare och billigare att köpa en 433Mhz skitsändare på eBay - de är ganska okänsliga, värre med mottagarna verkar det som.
I princip bör det även funka med FTDI-kablar och andra dylika och ännu billigare USB till UART bryggor fast inte med de jag testade - kanske just för att de är för bra :D
hanzibal
Det jag menade är att du med en egen uC kan styra Holtek-chipets sändare direkt med pb1 (pinne 1):
På så vis kan du alltså generera vilka signaler som helst alldeles oberoende av vilka knappar din fjärr råkar ha.
Aha! :idea:
Det ska jag testa. (Glömmer hela tiden att köpa en "lös" 433MHz-sändare..)
Tack för tipset! :tumupp:
(Jag såg det inlägget först nu, när jag sökte efter olika varianter att tillverka ID för självlärande Nexa-grejer.)
hanzibal
ID kan du bara slumpa fram vilket 20-bitars tal som helst.
