Rädda gamla IC-kretsar med oxid/rost på benen, ideer?
Platis
Inlägg av Platis »
Gammal elektronik som blivit förvarad i dåliga/fuktiga utrymmen, typ garage/källare/förråd, har ofta oxid/rost på benen till IC-kretsar och dyl! Jag har del sånt här som inte ser så roligt ut! Är dom inlödda så brukar det funka än då men sitter dom i hållare så är det inte lika roligt! IC-hållaren byter man ju utan problem utan alltför stor kostnad, men själva kretsarna är ju inte lika lätt/billigt att få tag på alltid och ibland specialkretsar! Vad ska man göra? Är det nån som provat rädda nåt gammalt oxiderat? Jag tänker typ om man kunde doppa dom i nån syra och förtenna!? Eller har nån någon annan bra ide/lösning/förslag? Provat att slipa ibland, men dels tar det det inte allt(porer) och dels är det stor risk att benen blir väldigt tunna!
MadModder
Re: Rädda gamla IC-kretsar med oxid/rost på benen, ideer?
Inlägg av MadModder »
Hessa avkalkningsmedel löser rost. Likväl 5-56 och wd-40.
Flussmedel och elektronikrengöringsspray löser oxid.
Så varva med det och en glasfiberborste.
Sen isopropanol och ESD-borste.
Efter det kanske man kan förtenna...
Terapiarbete på hög nivå. :D
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Kanske inte riktigt svar på din fråga men inom flygeriet så använder vi Stabilant 22 (länk) för att förhindra och i vissa fall åtgärda liknande problem. Det är inte något rengöringsmedel men ökar konduktiviteten.
Jag kan inte säga annat än att vi har haft otroligt stor nytta av det och det har visat sig fungera utmärkt.
Det finns säkert någon metod för att tvätta benen men vill man ha ett medel hemma som kan hjälpa dig i nödfall eller om du vill vara ute i god tid innan korren så rekommenderar jag detta medel.
Platis
Inlägg av Platis »
Hur tät är en IC-kapsel egentligen, törs man sänka ner den i typ ett bad fosforsyra utan att det tränger in i själva kapslen!
Magnus_K; inte så dumt som förebyggande!
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
I denna tråd borde du kunna hitta lite matnyttiga do and don'ts: http://elektronikforumet.com/forum/view ... ttenskadas :)
Magnus_K
Låter lite riskabelt...
Inte för att jag kan något om UL-tvättar men skulle det fungera? Kanske sänka ner hållaren och benen men inte själva IC-kapseln oh låta stå en stund?
Kapiläreffekten kan väl dra upp vätska en bit längs benen?
Man kommer kanske rätt långt bara med isopropanol eller annan sprit och "trasa"?
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag har rengjort svår oxiderade kretsar mekaniskt med en liten roterande stålborste med mässingsborst avsedda för Dremmel. Denna har jag satt i pelarborren.
Har använts på NOS kretsar från 70-talet med helt svartoxiderade ben som varit omöjliga att löda. Finns säkert någon bild på detta i PDP8/L tråden.
MadModder
Pelarborrmaskinen är vettigt. Att använda dremeln går på tok för snabbt, och det det flyger mässingstrådar precis överallt...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Testa med att lösa citronsyra i ljummet vatten
och sedan doppa dom där i en stund.
Brukar följa med som instruktion när man köper en ny termos.
Platis
Inlägg av Platis »
Det är bra tips alltihop :) , ska prova mej fram lite vad som funkar bäst!
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
MadModder skrev:Pelarborrmaskinen är vettigt. Att använda dremeln går på tok för snabbt, och det det flyger mässingstrådar precis överallt...
Man måste inte köra Dremeln på fullt vatvtal bara för att det går. :)
mac
Inlägg av mac »
Fint slippapper brukar funka bra. Eller gammaldags radergummi (den röda, lite smuliga sorten).
Latmansvarianten är nog, som skrivits ovan, en citronsyralösning. Ättika med lite salt borde gå bra också, liksom citronjuice eller t.o.m. coca cola eller ketchup. Tänk dock på att alla dessa är elektriskt ledande och måste tvättas bort noga.
SeniorLemuren skrev:Man måste inte köra Dremeln på fullt vatvtal bara för att det går. :)
... eller som en bekant sa:
"Man måste inte överdriva, men det är roligare så" :mrgreen:
MadModder
Jag körde på lägsta, och efter att ha polerat en detalj så var det inte ens hälften av stråna som satt kvar. Otroligt irriterande. De letar sig in överallt. Även under fötterna. :evil:
